Текущее время: 19 май 2026 05:47
 Заголовок сообщения: мала яркость экрана
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 08:41
ноут Amilo v2000 pro. заменена матрица ввиду треснутости родной chi mei. матрицу поставили chunghwa. Нехватает яркости, регулировка яркости на максимуме. Хотя вначале когда недоконца воткнул разъем в матрицу, и на экране шли хаотические полосы, они имели значительную яркость. Родная матрица достаточно яркая, обратно переставлял (один угол живой остался), также переставлял лампу со старой на новую, яркости нехватает (тоесть проблемы в яркости лампы нет). похоже на то что матрица как бы неполностью открывает свою прозрачность. Почему на хаотических полосах яркость значительно больше чем при реальной работе?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 09:51
1.Ну вообще у матриц есть название. Кто будет догадываться что там стояло и что туда ставите?
2. были случаи когда при неполностю воткнутом разъеме матрица дохла.
3. Изначально бракованная матрица.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 11:18
Часто воткнув внешний монитор в ноут получаем меньшую яркость сигнала, чем от десктопа, то же и здесь, для нормальной работы матриц нужны разные по уровню сигналы. Либо какой-то из дополнительных сигналов имеет другие параметры (например скважность импульсов). Замечено, что одна и та же матрица в разных ноутах (с разными видеочипами) имеет разную яркость изображения. Почему так - пока толком не выяснили, нету времени разбираться.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:06
Давайте не путать мягкое с тёплым.
Как наводка: Внешний монитор имеет какое подключение -- цифирь или аналог?
Про доп.сигналы -- так мне кажется ... это воспалённый разум шалит.
Единственное толкование происходящего -- это разный уровень свечения лампы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:12
Читай внимательно, чел лампу менял, поставил с "родной" матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:18
Я отвечал только Тебе.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:29
Блин, ну ты сам разве с таким не сталкивался? Когда неродная матрица имеет меньшую яркость при нормально работающей лампе?
Ладно, будеш в Киеве - обсудим вопрос за рюмкой чая :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:32
Сорри, это уже почти оффтоп.
Но, как для меня -- это нормальная ситуация. Я про разную яркость при смене матриц.
А за рюмкой чая... , я не против. Но будем обсуждать не яркость.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:51
Так вот и не совсем понятно, почему яркость разная, видимо таки какие-то сигналы не совпадают.
Угу, согласен :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 13:08
У разных матриц -- разная светопроницаемость, назовём это таким термином.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 13:10
И при этом одна и та же матрица имеет разную яркость изображения в разных ноутах?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 14:03
А кто гарантирует одинаковую засветку лампоцьки с разными инверторами? И с разным питанием?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 14:09
Внешний инвертор. Бучный отключается дабы случайно не спалить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 14:10
Всё, я по этому вопросу выпадаю из обсуждения.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 08:48
Ну для уверенности сначала б ЕПРОМ на матрице от родной зашил...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 15:13
В тошибах это решается апгрейтом микрокодов. А уж что оно там переписывает - что-то в самом ноуте или сразу в ПЗУ матрицы пишет - ХЗ.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 15:47
Спасибо всем за советы, дельных нету, проблему решил сам. Новая матрица оказывается с FRC, вся проблема оказалось в этом. Тоесть вместо 3пар данных+clock, на матрицу требовалось 4пары данных+clock. Без этой дополнительной пары яркость слабая. Так как этой дополнительной пары проводов нету, пришлось выход искать как это обойти. Решение очень простое, но нигде об этом нет инфы. После нахождения datasheet-a на чип который в матрице (FPD87346), проблема решилась- нужно было 56 ногу с 0 на 1 повесить-это отключение FRC, после этого яркость стала нормальной. Лампы подсветки были непричем.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 00:59
Поздравления.
Ну а хоть теперь, Ты скажешь наконец-то -- какие матрицы были в деле?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 01:16
Ну чудак человек. О каких дельных советах может идти реч если название матриц так и не написали. В конце концов это кому больше надо.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 10:59
Плохие из нас ясновидящие.
Тренируемся мало.
