Текущее время: 07 май 2026 09:11
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 12:56
Есть такая плата Bremen2-L rev:1.0 от R540, кто то снял с нее конденсаторы EC14, EC15, EC10, EC16, EC17. Схемы нет, нашел только на Bremen-L. Буду крайне благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 23:33
EC14 330uF 6.3V
EC15 68uF 25V
EC10 330uF 2.5V
EC16 68uF 25V
EC1 330uF 2V
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 10:07
Дело в том, что на этот конденсатор EC10 330uF 2.5V идет не 2.5V, а 25V, ставил, по схеме на Bremen-L, этот конденсатор - не подходит, поэтому и по расположению остальных появились сомнения.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 16:07
сори посмотрел просто Bremen-l на Bremen2-l даже на самсунге нет пока фото участка платы дай
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 16:43
Пожалуйста
01010003.JPG [ 93.23 КБ | Просмотров: 2084 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 21:26
Срисовываю с платы:
EC14 100uF 16V
EC15 68uF 25V
EC10 68uF 25V
EC16 68uF 25V
EC17 68uF 25V
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 21:51
всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 10:48
Ноутбук уже отдали? меня интересует сопротивление по питанию моста HM55, сколько оно у вас?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 12:40
Я с ней еще до конца не разобрался, там до нас кто то наковырял эту материнку. Конденсаторы все поставили как надо, ноут работает нормально, пока не вставишь флешку в USB. Сейчас в операционной системе если вставить флешку изо пропадает, а иногда ноут полностью отключается если вставить флешку. На клавиатуру usb не реагирует. По сопротивлению показывает 8-9 Ом. У нас может южник сдох, до того как поставили нормальные конденсаторы, там стояли авось какие и участок платы под южником нагревался за пять минут до 100 градусов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 13:12
Если у вас по линиям D+\D- USB показывает 8-9ом, и южник грелся более 60 градусов - то приговор южнику однозначно.
По крайней мере на десктопах было именно так, и при околоКЗ сопротивлении юг менялся...
Впрочем, посмотрите на защитные микросхемы питания USB - возможно они убиты.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:28
8-9Ом он показывает по питанию моста. А по линиям D+\D- USB порядка 500 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 22:34
у меня тоже 8-9 , но пост не трогали ..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 09:54
мы сверяли с рабочим мостом который установлен на acer`е там те 8-9
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 21:23
спасибо , тогда я спокоен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
