Текущее время: 19 май 2026 05:47
 Заголовок сообщения: Подскажите в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 22:30
Ноут COMPAQ presario 1200 начинает загрузку через несколько часов после нажатия кнопки POWER.Нажимаешь загараются индикаторы идет обращение к дискам но загрузка начиналась сначала через 10-15мин потом все дольше и дольше теперь уше 6 часов. после замены батареи CMOS перестал загружаться совсем. Пожалуйста подскажите в чем тут дело.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 23:56
Что есть загрузка, в Вашем понимании?
Если бук таки стартует быстро, а О.С. грузится медленно (6 часов), то по всей видимости надо сменить HDD.
Если он ровестник бука, то и не мудрено ему помереть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 03:40
через 6 часов начинаеться загрузка биос а до того черный экран.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 07:03
Попробуй снять HDD.
Был похожий при дохлом HDD загружался минут через 20.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 09:57
Почетный Мастер
А еще лучше посмотреть POST. Если он долго в цикле крутится (а скорее всего так и есть) - смотреть память+СМ.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 14:48
Память там встроеная а HDD ставил навый результат тотже.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 09:04
Почетный Мастер
Ну а винт-то тут причем? Если нет оборудования и чипов - несите в ремонт.
