Текущее время: 19 май 2026 05:47
 Заголовок сообщения: Dell latitude D600, Help
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 12:36
Проблема следующая, ноут уронили, после чего перестал заряжатся АКБ. Пока АКБ был заряжен ноут продолжал работать, соответственно, когда разрядился, ноутбук не включается, причем от блока питания он тоже не работает. Сам БП рабочий, выдаёт свои 19 вольт, разьем питания на матери тоже цел, пайка не отвалилась, также видимых повреждений на материнке тоже нет. Может кто сталкивался с подобным траблом? И ещё, с БП приходят 3 контакта, плюс, минус и так называемая DATA(так написано на корпусе БП), так вот что это за контакт(DATA), для чего он и как можно самостоятельно оживить бук??? Заранее Спасибо всем кто отозвался.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 13:31
1. средний контакт информационный, смотри посты на этом форуме, разьяснялось не раз
2. возможно отвалился сам разьём, они хрупкие
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 13:49
А как можно проверить, работает или нет этот информационный контакт на самом БП?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 09:05
Почетный Мастер
Осциллографом. Смотреть на матери на при вставленом в мать штекере.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 12:55
Спасибо за помощь, по всей видимости с контактами все ок(питание и DATA), на матери разьём тоже в норме, но ноут так и не работает, может еще у кого-нибудь будут предположения по поводу неисправности?????
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 13:00
Предохранитель. Отвал одного из элементов по питанию. Трещина в материнке.
Проверить наличие входного напряжения в нужных местах нечем?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 13:22
Ну максимум где я его могу померять, это на входе, после разьёма питания, где и какое напряжение должно быть дальше, я незнаю. А поповоду предохранителя, где он стоит????
