Текущее время: 07 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: ASUS X51H проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 21:05
Плата T12F
isl6227
isl6262crz
TPS51020
max8725
При включении в течении 1 сек 3 раза быстро моргает светодиод и гаснет.
Пару раз ноутбук удалось включить с 100 раза.
Дежурка есть, но при включении все напряжения проседают-эффект КЗ, если вытащить процессор эффект КЗ пропадает, плата включается, напряжения дежурки в норме остаются, но бывает включается и гаснет через 2 секунды-это если без процессора, бывает включается и работает появляется Vcore, на isl6227 тоже есть напряжения-тоже без процессора. Только ставлю процессор картина повторяется.
От батареи тоже самое.
Что делалось: полевеки проверены, менял isl6227, TPS51020, процессор другой подкидывал. Грешу на isl6262crz, но пока нечего подкинуть, но тоже гложут сомнения ведь без процессора Vcore есть.
Подскажите в каком направлении двигаться дальше.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51H проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 14:02
Причина такого поведения была керамика в обвязке процессора, но пока искал виновника видать от нагрева КЗ пропало, так злополучный конденсатор и не найден. Это пол беды, инициализации нету, попробую распаять LPC посмотрю что там...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 20:50
Распаял LPC, включаю (при этом стоит мой процессор), и плата каким то чудом заработала сама по себе, до этого не работала с моим процессором. Хотя на POST 0 было (ну да ладно может распаял с ошибкой). Пробую ставить "родной процессор"- не работает, похоже сгоревший.
Вобщем поменял всю керамику в обвязке процессора, поменял проц, ставлю на прогон. Так и не понял, что произошло, но каким то не лепым образом отремонтировал ноутбук...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 21:36
Сильно не радуйтесь. Частенько такой ремонт имеет продолжение, но уже в другом сервисе. Предупредите клиента о "чудесном исцелении", чтобы чуть что, сразу к Вам на доработку бук нес.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 01:42
Да я и не радуюсь, самому не приятно- клиента конечно предупрежу.
