Текущее время: 07 май 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 12:55
Пришел ноут со стандартной неисправностью, артефакты при включении. Заменил G86-770-A2 на G86-771-A2 1020A2. После замены стал тестировать все вроде бы ок, но после десяти минут теста FurMark_v1.8.2 на белом фоне видны светло синии полосы. Еще странно Gpu-Z говорит что 256mb видео, VMT говорит что 512mb, но при тесте занимает только 256mb и после первого прохода сыпит ошибками.
Заменил повторно G86-771-A2 1121A2 - не помогло.
Перешил биос с заниженными частотами - не помогло.
Отреболлил верхние банки памяти - не помогло.
В чем может быть проблема? Битая память?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 13:36
Mastix Память нереболить надо, а менять!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 13:55
так на всякий случай,переустанови драйвер видюхи,при этом убери полностью старый.Да и шлейф матрици может барохлить
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:24
С удовольствием бы заменил K4N56163QG-ZC25 только чем?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:27
Почетный Мастер
аналогичными хюниксами или инфинеонами. смотрите сами что у вас на трупах водится. (дохлые десктопные 7600 или 8600 в помощь!)
да, а памяти там 256мб, раз про K4N56163QG-ZC25 пишете
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 04:48
Из десктопных есть только HY5PS121621CFP-25, а я так понимаю мне нужна вот такая HY5PS561621BFP-25 или подойдет с доработкой?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 13:23
Отреболлил оставшиеся 4 банка - не помогло.
Информация о системе памяти почему-то 512
Информация из GPU-Z тут памяти уже 256
Тест VMT
Ну и сам артефакт выглядит так
