Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Roverbook FT6 замена CDROM
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 05:05
Здравствуйте!
Подскажите, как заменить CDROM в ноутбуке Roverbook FT6.
Я, вроде, вижу винты, фиксирующие дисковод, но не могу
до них добраться. Снял верхнюю крышку, снял клавиатуру,
пробовал вынуть из корпуса раму с материнской платой -
приподнимается спереди, а у экрана не идёт. В чём дело -
не пойму. Помогите советом! Может у кого-нибудь есть сервисный
мануал для данной или похожей модели? Киньте ссылочку!
Я в Интернет найти не смог... :(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 10:53
FT6 есть Partner, Voyager, Navigator, Explorer и Discovery.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 15:40
Извините за неточность, у меня Rover Voyager FT6.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 02:15
Разобрался сам. Всё не просто, а очень просто!
Корпус ноутбука разбирать не требуется!
Сначала снимаем клавиатуру - защёлки, фиксирующие её, находятся у ближнего ряда клавиш, в области клавиш Fn, правый Alt и между стрелками вниз и вправо. Аккуратно сдвигаем защёлки к себе и приподнимаем ближний край клавиатуры, вытаскиваем её на себя. Можно не отсоединять разъём. Аккуратно приподнимаем аллюминиемый экран, находящийся под клавиатурой, сдвигаем к себе. Примерно под тем местом, где была клавиша F7 находим отверстие (в ещё одном экране из фольги). У меня это отверстие было заклеено стикером, почему и ненашёл его сразу.
В отверстии - единственный винт крепящий CDROM. После выкручивания винта можно для удобства поставить клавиатуру на место - дело пары секунд. Чтобы вытолкнуть CDROM из корпуса ноутбука, открываем отсек с жёстким диском и отвинчиваем крепящие его винты. Не отсоединяя шлейф диска, слегка вынимаем его из отсека и видим скошенный угол корпуса CDROM. Лёгким движением выталкиваем CDROM. Для крепления CDROM в корпусе ноутбука на нём установлена угловая скоба - переставляем её на новый CDROM.
Процесс обратной сборки очевиден и трудностей не представляет.
Я заменил старый CDROM на новый DVD-RW Pioneer DVR-K06/1,
кстати с щелевой загрузкой дисков - по моему очень удобно.
BIOS и Windows2000 опознали устройство без проблем, всё работает
отлично, запись пока не попробовал.
Желаю удачи, тем кто пойдёт по моему пути!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 09:37
Это примерно как старой копейке инжектор приживлять ;)
Вообще встречал 1 или 2 конструктива, где для снятия сидюка требуется разборка ноута. Это так, к сведению... И роверов среди них - нет.
