Текущее время: 09 май 2026 15:28
 Заголовок сообщения: Acer Asp 6920G виснет когда просыпается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:39
Добрый день
принесли Асер 6920G типа включаешь и темный экран. Включил работает...
прихожу через 10 минут к столу где тестировался асер а он завис.
при установке новой семерки на свой жесткий диск завис только один раз, и то наверно я его минут на 10 оставил без ответа и он может ушел в сон.
стал далее тестировать в какой момент виснет... увожу его в сон все ок, нажимаю вкл, он выдает заставку войти логин и пароль в винду и сразу же виснет.. при этом экран выключает если магнитик поднести к датчику (ну тупо лампу подсветки отключает) ... убираешь магнитик картинка все та же... висит и все.
проц Т4200 2.00GHz - менял
север интел, не смотрел
южник HBM - под подозрением
видео G84-625-A2 (9500m GS) - менял
оперативу менял
ITE IT8512E - под подозрением
сетевую карточку отключил в винде...
поставил семерку без дров на видяху.. CD WiFi АКБ точпады все что можно вытащил....
может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:07
поправка, зависает после Гибернации...
просто спящий проходит нормально
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:24
Почетный Мастер
биос пошил?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 11:43
Димитър Дянков писал(а):
биос пошил?
да, эффект тот же... юг сменил, косяк остался... на ночь поставил еверест и бублик, пришел утром, ноут спит,
включил, возобновление прошло удачно.. 5 минут подождал не виснет... вырубаю бублик и эверест и усе ((((
видимо из за эвереста просто он не успел выполнить какую то команду которая вешает ноут..
в наличии нет IT8512E 0807-JXS
поэтому вопрос
подойдет ли
http://partsdirect.ru/goods/94689/
или вот этот
http://nbparts.ru/product/it8512e/
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 13:20
Дистрибутив меняли? Обновления ставили? У меня на домашнем десктопе (Win7) наблюдалась такая картина - работал стабильно, пока я на нём выполнял какие угодно задачи. Отошёл на 10-15 минут, возвращаюсь - висит. Не разбудить никак. Гугл подсказал, что я не одинок, но решения не нашёл. Запрещал отключение винтов, монитора и чего там оно ещё любит отключать, не помогало. В итоге запретил спящий, гибернацию и совмещенный - проблема отпала. Пару месяцев спустя винду переставил с другого дистриба, с sp1, и про данную проблему не вспоминал, пока на Вашу тему не наткнулся. Проблема-то отсутствует, и никаких аппаратных изменений не потребовалось. А мелкомягкие где-то накосячили, возможно, и с обновлениями это пофиксили.
