Текущее время: 19 май 2026 05:47
 Заголовок сообщения: DOS и подсветка
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 12:50
Здравствуйте.
Имеется ноут Toshiba Portege 7020CT.
PII 366/64+64Mb/6,4Gb/12"... зато тоненький и легенький.
Стояли на нем поочередно Win98, W2K и WinXP. Под всеми (т.е. независимо от драйверов) был замечено пропадание подсветки. Комбинацией функциональных клавиш и закрытием-открытием крышки (или датчика на защелке) подсветка включалась. Последнее время сбой проявляется все чаще - может изчезнуть сразу после включения... Я читал здесь материалы по подсветке и понимаю, что это скорее всего железная проблема.
Собственно, вопросы. Почему под DOS неисправность не проявляется?
Часто ипользую данный ноут для проверки и восстановления винчестеров MHDD-шкой с флопа - ни разу подсветка не глючила. Может это все же не железный глюк?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 13:00
Проверь сигнал ENABLE и шлейф заодно пропаяй разъёмы на инверторе и
на мамке. Ну, а если буки не колупаеш то лучше в сервис, а то геморою можеш хапнуть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 14:15
Контакт от шлейфа на подсветку плохой. Почисть или вообще наглухо запаяй.
