Текущее время: 19 май 2026 05:47
 Заголовок сообщения: нет изображения на Roverbook partner E415
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 18:25
нет изображения на Roverbook partner E415, пищит что нет видеокарты плату если согнуть легонько или сильно надавить на микруху (северный или южный мост не знаю) в которой видюха встроина, то работает всё замечатьно. Думали контакт у микрухи отошел (микруха BGA) раза три грели пояльником-феном и пытались посильней прижать ничё не помогло, так вот вопрос если всетаки это не микруха а в плате то это лечится ? а если не лечится то можно ли туда воткнуть видяху внешнию там вроде есть разьем (PCI-E здесь на форуме прочитал). Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: нет изображения на Roverbook partner E415
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 18:28
Неси в сервис,иначе ничем не помогут
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 11:47
:shock:
Это откуда на такой древности PCI-E мог взяться?
А прогрев на больших чипах - крайне сомнительная операция. Чип снимать, реболить и ставить на место. А может и вовсе менять. Особенно после 3 прогревов.
