Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: acer tm2350 не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 21:50
Был залит отмыл не было вторичных питаний Заменил Мах1902
напруги появились все в норме но не проходит сигнал включения
На кнопке нечего нет Пытался прозвонить но похоже висит в водухе
По идее сигнал должен идти на мультиконтролер (ene kb910q)
Может кто подскажет на какую ногу а то pdf не где не найти
А может кто Pdfом поделиться
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 22:40
Почетный Мастер
кн. вкл подключена к 2й ноге KBC через сдвоеный диод D6. + еще немаленький обвес цепи включения :wink:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 23:38
Спасибо завтра попробую вызвонить
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 17:40
ну питалово на проце появилось появилось но бук не стартует
видимо тот еше не малый обвес в воздухе висит
Может у кого есть кусок схемы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 22:52
Почетный Мастер
Блин, а можно поточнее можно выражать мысли! :evil: Кто тут в конце-концов заинтересованая сторона?
Если я правильно "ясноувидел" вашего пациента - реакция на вкл есть, все питания появляются в норме. Больше из вашего "краткоталантливого" описания ничего не понять.
Если нет POSTкарты, смотрите PCIресет, PCISTOP#, CPUSTOP# на клокере. Если там порядок - обращение к памяти на адресных линиях и.т.п. везде куда можно ткнуться осцилом.
PS. USB на обрыв надеюсь уже проверили? :P
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 00:59
Спасибо все заработало проблема была в одном из мосфетов
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 08:57
Почетный Мастер
Непонятно тогда, зачем люди просят схемы :?:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 14:27
чтобы было и потом не просить :D
