Текущее время: 19 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: iRu Intro-1214 (Clevo D27ES) beep code 1-1-1-1
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 11:49
iRu Intro-1214 при включении выдает четыре коротких звуковых сигнала 1-1-1-1, экран темный, загорается только инд. включения.
Если снять модуль памяти сигнал изменяется на 1-111-111-1.
Может кто богат мануалом на сее чудо, посмотрите что значит
код 1-1-1-1.
P/S: Изначально не включался (кз. в источнике питания RAM, кондер и полевик в коротыше, после их замены :) см.выше).
BIOS перепрошил.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 19:48
У меня таже фигня.И эта беда- системый таймер.Пока не знаю где дальше рыть.А не подскажете где bios для него стащили?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 19:53
точно не помню что это, ног если сис стоит, то попробуйте на него надавить несильно и включить
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 20:02
Спасибо.Ща попробую.какраз зверек на столе лежит.А умер сам по себе.Винда замерла,а перезагруз бука привел к 4 бипам и через 20-30 сек повышенные обороты кулера,так как проц сииильно начинает греться.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 08:20
В нем сдох SIS650.
Если нужна прошивка, то маркировку матери подскажи (или скольки пиновые вентиляторы 2pin,3pin)
icq:148528547
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 11:14
Ну пока от мелкой деформации пичего положительного не получил. попробую пропаяться.
Скузи,что не указал релиз матери сразу-тупанул.
71-М2200-D07 3х пиновые тобишь. мыло rron sobaka yandex.ru спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 11:32
Тааак пропаялся.получил 1-3-3-1 в бипах.Это 28 autosize DRAM. Хм.. еще и DRAM получается отвалился.Ну ваще букет...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 11:56
Почетный Мастер
Для начала отребольте Sis650. Греть его бесполезно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 12:05
Да я его снял,просмотрел на дорожки мод мелкоскопом-все впорядке.Все сделал по правилам(ну тоесть bga монтаж чипов).Заново напаял...,а имеется ввиду rebuled- поменять на новый?Или есть какие либо ньюансы? Спасибо за любой ответ и помошь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 17:54
Отреболить- именно то, что вы сделали. Сняли чип, заного нанесли на него шары и поставили на место. :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 18:22
Просто контекст мож быть разным в этом слове,поэтому и уточнил :D .Гм..так значит сдох все же sis 650..странно впервые вижу что так умираютр чипсеты.Обычно умирали при прямом попадании кирпича или водичка..а это раз и умер сам по себе.Буду дергать с MB стационарников.Спасибо всем.
