Текущее время: 07 май 2026 00:05
 Заголовок сообщения: Lenovo TIANYI F40A не видит СD-привод
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 00:22
Lenovo TIANYI F40A (LA-3061) - пришел залитиком. В нем уже были, но вроде без существенного вреда для аппарата. Отмыл, пропаял - запустился.
Все бы хорошо, но в БИОСе винт определяется на месте сидюка, сидюк не определяется вовсе.
T.е. в БИОСе две строки:
HDD: none
CD-ROM: WD 160
Сидюк АТА, винт САТА.
В списке вариантов загрузки жесткий определяется правильно: HDD0, а вот сидюка там нет.
Винты/сидюки менял - безрезультатно. Сидюк инитится, диски принимает-отдает нормально.
Такое поведение ближе к аппаратной или к программной проблеме? Думал перепрошить БИОС - на сайте Леново про эту модель не знают. Да и вообще, в инете больше ссылок "купить клаву/кулер/батарею" нежели описаний.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo TIANYI F40A не видит СD-привод
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 04:43
Надо смотреть между югом и разъёмами, хотя бы прозвонить разъёмы, на обрыв по схеме.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 07:02
Если под юг жидкость попала, то поднимать, мыть, сажать назад.
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 10:47
Юг не пострадал. Разъем звонил - в пределах возможностей тестера аномалий не обнаружил.
Еще раз акцентирую внимание - в БИОСе винт и сидюк поменялись местами, винт опознается на месте сидюка. Вопрос - как это аппаратно объясняется?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 11:11
по програмной проблеме: 1 на 0 изменилась
или с другой стороны с аппаратной:
линия коротит на землю например
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 11:13
Судя из описания -
Биос скорее не поможет
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 12:14
Похоже на жидкость под югом.Поднять промыть и перекатать,а лучше взять с донора.Какой чип?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 17:05
Отключаю Quiet boot - винт определяется верно, Fixed disk 0.
Не с первой попытки, но помог Clear CMOS. Два раза корочение pad'ов приводило к сбросу с соответствующим сообщением, но все оставалось по-старому. А попытки с четвертой-пятой вдруг все нормализовалось. Хотя странности остались - после Clear CMOS винт попадает по-дефолту в список Excluded from boot order. Вряд ли так должно быть.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 17:47
настройки BIOS находятся CMOS, а CMOS в юге. А привод определился?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 19:36
Быстрее юг перекатать,чем гадать-если там реально грязь,может быть возврат
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 23:51
Определился и нормально работает.
Jenek писал(а):
может быть возврат
Будет возврат - значит будет, клиент о проблеме предупрежден, но оставить еще на день для того, чтоб без спешки поднять юг, он не захотел.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 00:12
ну и балбес.... :(
cron
