Текущее время: 15 мар 2026 16:25
 Заголовок сообщения: Toshiba Cosmio G30-151 артефакты
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 14:52
Машина выдаёт тонкие вертикальные полосы на матрицу, а на внешнии монитор как в этом ролике http://www.youtube.com/watch?v=pKNVDmH2drc. На материнской плате надпись FCHSY3 A5A001795, проц и север интел, видео GF-Go7600-H-N-B1. Чип заменил, такие же проблемы остались. Материнка пришла копаная, сказали меняли видео год назад. Рядом с видеочипом две ОЗУ видеопамяти Samsung K4J52324QC-BC20, с обратной стороны платы тоже два пустых места под видеопамять, видно что площадки паяны. Под вопросом теперь должна ли здесь стоять память? Если кто сталкивался, помогите советом< заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Cosmio G30-151 артефакты
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 15:04
Должна
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 15:22
А можно озвучить какая память должна там стоять?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 16:28
ed1976такая же, что и сверху
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 16:36
Спасибо Артур буду искать
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 00:01
если память стоит друг над другом,то скорее всего нужно ставить такую же память ,НО с зеркальным расположением выводов(смотрите даташит на эту микруху).Производитель помечает эти чипы отдельным датакодом,идущим за основным обозначением чипа.Делаеться это для того,чтобы увеличивая разрядность можно было эффективно запараллелить шину данных,а это легче всего сделать ,не усложняя разводку платы и не нагромождая ее,а так же сокращая длину проводников,расположив чипы зеркально друг над другом снизу с сверху платы.Так что не ошибитесь,а то наломаете дров...
