Текущее время: 06 май 2026 23:14
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 21:09
Здравствуйте,уважаемые форумчане!!
Поступил в ремонт ноут acer aspire 6920g, видяха HD3650,чип 216-0683013 со стандартной проблемой-артефакты.
Чип заменил,но во время выпайки неисправного GPU имело место смещение некоторых элементов обвязки чипа,которые благополучно вернул на место.
Проблема в следующем:при включений ноута не подаеться питание ни на ядро,не на память видяхи,т.к отсутствует сигнал on/skip на включение обоих ШИМов OZ811(U26,U27) .На 16 конт.разъема 3.3 приходит,но вопросом включения, как я вижу по прозвонке , занимаются еще два логических элемента И(U28,U29) а искомый сигнал подаеться из U30.
Просьба и вопрос:прошу поделиться схемой данной видяхи или намекнуть,каков алгоритм включения ШИМов в активный режим и занимаеться ли сам GPU этим вопросом и как руководит этим процессом видеобиос.
Сижу и думаю:либо обвязка какая то слетела,либо GPU брак(маркировка чипа какая то нестандартная и краска на одной из цифр цифр немного слезла)
Чип на новый не подкидывал,нечем на данный момент.
Заранее благодарю за ответ!!!
P.S, Если не трудно,прошу поделиться прошивкой видеобиоса . У этой видяхи его версия TV122. A3131
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 21:32
если вам лень поискать на форуме прошивку..... которая тут точно есть
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 23:07
Алексей,прошивку конечно же наиду,дело не в этом.Здесь,прежде чем что либо шить, хочу разобраться в алгоритме подачи питаний на ядро и память ОТ и ДО.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:23
Почетный Мастер
EN (или SUSA, или MAINON, ну суть как называется, вобщем разрешение на включение) приходит с разъема на источник gкоре, иногда не напрямую, а через 1-2 буфера, powergood с коре является разрешением на включение питания памяти. ну и еще линейный стабилизатор иногда есть. все :)
