Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: IBM T42p fan error
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 20:31
Перестал включаться ноутбук IBM T42p
При включении слышен небольшой прерывистый писк, на экране появляется надпись "fan error", затем следует выключение
Проблема я там понимаю в вентиляторе на процессоре...
Как его можно проверить?
Можно ли включить "в аварийном режиме" хотя бы минут на пять - забрать важную информацию
no pasaran
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 00:13
да. вентилятор надо менять.
когда выходит error, нажми ESC и загрузка пойдет дальше. инфу снять успееш.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 23:20
Спасибо за ответ, инфу слил
Разобрал вентилятор, в нем под микрухой А6583 обуглилась плата, я так понимаю что вышла из строя именно она.
Под рукой есть рабочий кулер с Dell Inspiron 5150
разобрал его, схема там примерно такая же, но микруха стоит другая...
Можно ли на место А6583 поставить микруху с делла?
no pasaran
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 10:39
Скорее всего это транзисторная сборка. Срисуйте схемку и будет ясно одинаковое там включение или нет. Иль спробуйте найти даташиты. Если не выйдет - поищем замену кулеру:)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 11:50
ну неужели новый/бу кулер такой дифицит. зачем его чинить.
это как из пулемета по воробъям.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 12:08
Проверил по схеме, микруха с Dell не подходит.
Кулер не дефецит, могут привезти под заказ, а это ждать недели две.
Сделать нужно за три - четыре дня.
Может у кого есть такой кулер? С радостью куплю!
no pasaran
