Текущее время: 06 май 2026 23:14
 Заголовок сообщения: Sony VGN-SZ3XRP сыпется изо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:13
Приветсвую.
Наблюдаю странный дефект на данном аппаратике. После того как проходит инициализация биоса, на этапе загрузки Винды, начинает "сыпатся изо" очень похожее на деффект видео памяти, когда заходишь в биос все ок, на внешке то же самое наблюдается. Начал грешить на видео чип, стоит GO7400, продиагностировал известным способом, не помогло. Начал переставлять по одной планки памяти, изображение стало нормальным. Пробовал разные комбинации и пришел к выводу, что с одной планкой работает норм, а с двумя проявляется выше указанный дефект.
Платформа MBX-147. У кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ3XRP сыпется изо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:25
Насколько я понял, видео там коммутируется между дискретным и интегр. Соотв., если реагирует на память, то вероятно используется интегрированное и виноват север..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:39
Да тоже так думал. Сейчас загрузил винду, стоят только инделовские драйвера на видео. Как тут вообще переключаются видео режимы, в ручную это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 17:15
Извиняюсь ошибься, на самом деле стоят Нвидия драйвера, на интел не показывает, при переключении стамина и спид ничего не происходит. К чему это говорю, то что может как то связано с дровами?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 17:32
Память в любом случае- это север...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 18:31
Для интереса подкинул 1 планку 2Гб, все работает, а с двумя 1ГБ не работает :) буду пробовать менять север, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:06
Почетный Мастер
индикатор у какой надписи светится? у которой светится - та графика и задействована.
если артефакты на интеле - смотрите север, если на нвидии, смотрите видеопамять (из там два чипа - дохнут поиногдам)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:30
Подиагностировал с этими видео режимами, в обоих случаях, когда оба слота заняты, или загрузка стопориться (моргает индикатор после инициал. биоса) или изображение становиться как в "МАТРИЦЕ". Случай с "МАТРИЦЕЙ" чаще проявляеться когда графика на INTELE. Бук ведет себя неоднозначно, думаю начать с севера.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:42
Почетный Мастер
тест памяти попробуйте запустить, если получится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:50
Действительно, не подумал. Завтра с утра попробую.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:52
Забыл, менял обе планки на абсолютно рабочие планки, то же самое.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:57
Почетный Мастер
и ежу ясно, что память живая. она подкидывается просто для соблюдения ритуала диагностики :-)
