Текущее время: 28 апр 2026 21:36
 Заголовок сообщения: Lenovo Y530 проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:16
Принесли леново Ideapad Y530 с проблемой "есть подсветка, нет изо".
Не давал картинку ни на внешку ни на свой, хотя при старте аккорд давал. Грузилась ли система - ХЗ, без виде непонятно было.
Поменял G98-730-U2 -на свой по прежнему только подсветка, картинки нет, на внешний - жуткие артефакты.
Проблема явно в видике, но не пойму в какую сторону рыть - то ли шлейф матрицы, то ли только видеопамять битая.
Никому не попадались эти машины с подобным дефектом?
Есть видик от Y510, но там другой чип (G86-730-A2), соответственно нет картинки. Возможно можно ее туда поставаить для теста как-то? Где у леновы хранится опознавалка "свой-чужой" ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 17:05
Как связаны артефакты на внешнем мониторе и шлейф матрицы?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 17:14
модули взаимозаменяемы, вероятно ваш просто неисправен.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:03
Почетный Мастер
если есть увереность, что платка не убита отрыванием эпоксидки, смените видеопамять - в 99% случаев причина артефактов либо в чипе, либо в памяти. применительно к нвидиям 9й серии статистика в пользу памяти.
а видеомодуль от Y510 вы на этой плате не запустите, разве что биос перепишете под другое ядро
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:47
Димитър Дянков
Уверен на 100% что плату не убил - компаунд, конечно, злой был, но оторвано всего две пустышки (смотрел микроскопом).
Память попробую перекинуть, возможно на донорах есть похожая.
volodin
Я немного сумбурно написал, и без знаков препинания.
Имелось в виду что отсутствие картинки связано с рваным шлейфом, а артефакты - с битой памятью.
Тихонов Роман (Rom)
Точно взаимозаменяемы? Чипы же разные совсем - G98 и G86 -- врядли видеобиос под оба граф. ядра есть в ноуте...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 22:58
az113 писал(а):
Тихонов Роман (Rom)
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 15:28
Запускал и так и наоборот... Сегодня спецом воткну еще раз.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 15:55
Та же проблема была решена заменой видеочипа G98-730-U2.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 10:36
замена G98-730-U2 на N10M-GE1-B не катит,на родном прогретом показывает,на N10M не проходит пост,флешки на карточке нет,думаю ИД читает биос и не хочет показывать на другом чипе...(((
