Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 не запускается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:27
платформа LA-5972P после залития.
пробита дежурка, шим памяти, память , проц по cpu_core_nb.
восстановил дежурку, поменял шим памяти, проц .
в результате : без проца включатеся-все питания, с процом нет питаний проца и севера.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 не запускается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:42
биос перешивал.
микруху термоконтроля ADM1032 менял.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 21:41
Ключи VRMа смотрели? VIDы? Разрешающие сигналы на ШИМ?
з.ы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 10:46
ключи работают как подожено, ведь без проца все напряжения присутствуют .
vid для проца ,насколько я понимаю, формируется по двухпроводной линии svd-svc , но для убежденности заменил и isl6265.
что интересно, сигнал VR_On приходит и остается постоянно активным, но при вставленном проце идет короткий всплеск напруги .
смущает, что на одно плечо проскакивает пачка управаляющих импульсов, а на другое лишь один.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 12:31
Если пробита память , то проц скорее всего под замену
если пробит проц по cpu_core_nb.подразумевает что щас стоит новый , то возможно и север тоже сдох...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 12:46
есть мысль про север, но я так понимаю, что питание проца (VRON)запускается до питания севера (VLDT_EN) и как бы оно должно появиться при неисправном севере, но может север как-то блокирует установление нормального питания на проце.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 22:10
CPUVRM запускается последним.
VLDT присутствует ранее и запускает ядро севера и еще пару вспомогательных питаний
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:53
может быть, но , что интересно, ,без проца появляются все питания, и VLDTEN тоже ,и VRON и даже CPU_PWRGD, а с процом - VRON появляется и остается, питание на проц запускается и тут же сбрасывается, до VLDEN , я так думал, не доходит...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 16:55
наконец-то удалось подставить еще один проц : появился VLDTEN, питание CPUCORE.
Теперь другой вопрос : с процом не запускается ШИМ 51117 по 1,8VS. Я так понял, что запуск ШИМа блокируется сигналом VDDIO c проца (сидит на нуле, кз нет). Что за сигнал такой?
Без проца, как говорил, все питания запускаются, в т.ч. и 1,8VS.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 00:07
А резистор PR522 с 1й ноги PU502 на шар сокета W9 присутствует?
Скорее всего его там нет, а есть только PR511, в таком случае незапуск шим вызван либо неисправностью процессора(заниженное сопротивление по 1.8), либо неисправностью самого источника 1.8В.
Если есть, то либо опять же дохлый проц, либо обрыв сигнала по пути от 1й ноги 51117 к сокету.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 11:32
присутствует, поскольку при установке процессора, сопротивление на 1 ноге опускается до 330 Ом (но это не кз , я думаю). Если бы он не присутствовал, то 51117 запускался бы так же, как он запускается без проца. Блокирует запуск именно проц низким уровнем VDDIO, смысл которого мне пратически не понятен.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 11:38
т.е. теоретически понятно, что VDDIO контролирует управление шимом по 1,8 , но в таком случае должен быть хотя бы короткий всплеск 1,8, чего я не наблюдаю.
С другой стороны, неужто мне подряд попадаются дохлые Athlon-ы ?
попробовать что-ли отключить управление от этой ноги проца ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 15:29
nawa2 la-5972p
rev1.0
нет резистора
сопротивление ноги W9 vddio у рабочего процессора P340 - более мегома.
если посмотреть на название самой ноги проца, то ситуация немного прояснится)
имхо, нужен заведомо рабочий проц
Trust no one
