Текущее время: 07 май 2026 00:06
 Заголовок сообщения: Dell D620. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 18:42
LA-2792P.
QG82945PM
82801GBM
QD-NVS-110MT-N-A3
Принесли, говорят упал. Нет изображения. На внешний монитор изо есть, но с артефактами.
Слегка отогнулся теплоотвод от видеочипа. Ровнять не стал, рискованно. Компенсировал хорошей алюминиевой прокладкой. Поменял видео. Собрал, протестировал, отдал клиенту.
Через день принес - опять нет изображения. На внешний монитор изображение есть. Нормальное. Протестировал видеопамять. Норма.
Дело в том, что изображение при включении компьютера может либо быть, либо не быть. То есть после включения изображение пропадать не будет, если оно появилось сразу. Ну и наоборот - если не появилось сразу, то и позже не появится. Это все про внутренний монитор. На внешнем изо будет всегда.
Характерно вот что. Если изображение появилось, то в биосе system information можно прочитать, что установлена матрица 14 дюймов, с разрешением 1440х900. Хорошо. Если изображение не появилось, то в биосе пишет о матрице 14 с разрешением 0х0 :sh_ok: Ну если матрицу не подключать, то матрица unknown type с разрешением 0х0.
Т.о. можно считать, что edid вычитывается всегда. Но не всегда правильно интерпретируется. На самом деле, при включении на этой шине видна активность. А изображения нет.
Подкидывал панель целиком, с матрицей и шлейфом. Менял еще дважды видео. Результат не меняется. Изображение либо есть, либо нет.
Ставлю 7300Le-N-A3. Имею их немножко. Всегда идут вместо 7200, 7300. В такой же Dell один раз ставил. Тоже без проблемм.
Есть у кого идеи? У меня иссякли.
 Заголовок сообщения: Re: Dell D620. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 19:07
Ах да. От безнадёги реболил юг да север. В поисках оторванных пятаков.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 19:36
возможно микротрещина гдето на плате, или мелкий элемент какой нито отходит.Возможно надо несколько раз включать и выключать и при этом немного деформировать ноут, к примеру открывать и закрывать крышку с матрицей.
в принципе если нет схемы могу дать.Если что в личку почту киньте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 20:36
Поднима память посмотри, что творится там с контактаными площядками. Да и уверен ли ты что под чипом нет оборванных пяточков. (визувльно ну видит только микроскопом)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:04
Кстате у меня оба таких ноута были, только с проблемой севера.С другими не поподались.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:09
Почетный Мастер
D620 бывает с интегрированой и дискретной графикой. вам видимо не попадались дискретные. в свое время, да и в гарантийный срок, G72 на них менялись пачками. а на интеловых только источники питания процессора дохли, пару-тройку раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:57
Возможно Димитър, я не более 2-х лет занимаюсь, в добавок у меня не такой большой поток.
Но все что у меня были , видео было в севере, никаких видеочипов там не было.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 02:42
Irbis писал(а):
...говорят упал. Нет изображения. На внешний монитор изо есть, но с артефактами.
Это ж как его метнуть надо, чтобы теплоотвод погнуть :sh_ok:
Вызванивать в первую очередь все дороги от LVDS и до места назначения, ибо летун..
В первую очередь EDID, если 0х0 - матрица не включится
cron
