Текущее время: 06 май 2026 23:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5542G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 15:52
Собственно аппарат Acer Aspire 5542G, платформа Wistron JV50-TR. С кнопки включается, инициализации нет. Периферию снял, память, проц подкидывались. БИОС прошит. Основные напруги в норме, на проце при включении 1.24 вольта. Обмен мульта с флэшкой биоса присутствует. Ощутимо нагревается система охлаждения и достаточно быстро. На прижимы не реагирует. Подпаял пост-карту: результат своеобразный, при включении кнопкой, два или три раза моргает резет, потом пост-карта продолжает висеть в нулях, клок отсутствует и появляется через секунд 5 после включения. Генерации на кварцах присутствуют. Подскажите в каком еще направлении копнуть...думаю менять юг...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 01:21
POST карта в PCI-E там не работает.
LPC разведен в разъеме DB1
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 02:15
Именно туда и подпаивал...сегодня включал опять плату, в этот раз она без прогрева добежала пост-кодами до 69h и все на этом...стартую плату по новой: этотже посткод высвечивается сразу(первый раз пробежало несколько постов)так-же происходило и ранее но тогда останавливалось, или сразу высвечивался пост 38h, то-есть пост-коды либо вообще не появляются, либо могут появлятся безсистемно, привязки к каким-то определенным условиям я не заметил...каждый раз разные посткоды.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 03:12
Раз уж так гадать на "кофейной гуще" , то по признакам "два или три раза моргает резет... Ощутимо нагревается система охлаждения и достаточно быстро" я бы отдал предпочтение северу , как прямому наследнику RS780M . Но всё равно начал бы с проверки периферии , сетевая и тд . Ну может ещё допросил бы клиентов на тему как он умирал(при возможности).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 08:26
Дело в том что у меня лежит еще одна плата от Wistron-а JE40-DN, с аналогичным поведением, на ней я как раз уже менял север( RS880) исходя из симптомов, но безрезультатно.. :nez-nayu: Невезуха какая-то с этими вистронами :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 00:36
удалось JV50-TR запустить! Учитывая что на другой плате с такими-же симптомами не помогла замена ни юга, ни севера, решил пропаять цепи имеющие отношение к сигналу резета и клок: клокер, шим процессора, сетевой чип, пропаивал все разом, на нижнем подогреве, сверху фен, в итоге плата завелась, посты пошли, нормально загрузилась винда, стоит сейчас на прогоне....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:29
Скорее не в этом дело. Скорее прогрев какого либо чипа... может видео т.к. они там летят более чем постоянно.
