Текущее время: 19 май 2026 10:33
 Заголовок сообщения: IRU Stilo-1715L не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 10:24
День добрый господа. Собственно аппарат ECS A532 если не ошибаюсь подает следующие "признаки" жизни: при нажатии кнопки вкл. загорается светодиод питания, вентиль не крутится, post карта показывает 00, процессор слабо но греется. Собственно в поиске не нашел (возможно плохо искал) если тема знакома поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 12:48
Почетный Мастер
ну, питания хоть для проформы посмотрите.
по дефекту - полуоборваные предохранители/дроссели, пробитые ключи, биос, слоты памяти мертвые чипы - быть можеть все что угодно ) Это ж ECS :lol:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 12:29
Все основные напряжения на плате присутствуют: 20, 5, 3.3, 1.2 В (1.2 В это как я понял питание проца?). предохранители/дроссели вроде все прозвонил - норма. Какова вероятность что это биос мутит?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 12:54
видло-северный пальцем придавите.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 14:13
Первым делом давил :wink: , те же яйца.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 14:46
Почетный Мастер
rb писал(а):
20, 5, 3.3, 1.2 В
А где 2.5. 1.25 ??? А пост надо смотреть на LPT (если до него дело вообще доходит.)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 10:04
d2o писал(а):
rb писал(а):
20, 5, 3.3, 1.2 В
Пардон пропустил, эти напряжения тоже присутствуют. На LPT посмотреть нечем пока, сейчас ваять буду.
