Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: IPC n340s8 проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 12:24
Доброго времени суток, проблема вот какая:
ноут мне достался мертвый, но блогодаря вашим советам удалось его поднять (не мне но всеже) теперь проблема с матрицей, при включении заливается белым, потом начинает полосить рябить и т.д. но на изображение никак не похоже. ремонтники сказали что ей вопщемто ничего не поможет, и нужно менять, тока она еще и хитрой какойто оказалось и никак не могу найти на замену. может возможно ее както поднять?
P.S. ноут прекрассно работает с внешним моником, подставляли другой (битый) тож работает, т.е. с ноутом вроде проблем нет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 15:00
- модель матрицы-то какая ?
а то как помочь можно.. )
