Текущее время: 07 май 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Матрица с защитным стеклом
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 01:11
Доброго времени.
Принес мне приятель ноутбук Asus N71 с разбитым экраном, но проблема в том что у данного аппарата есть защитное стекло, которое приклеено к матрице, есть у кого нибудь опыт расоединения?
 Заголовок сообщения: Re: Матрица с защитным стеклом
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 04:14
приклеено как правило 2х сторонним скотчем, аккуратно раслоить и приклеить потом обратно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 13:03
это понятно что 2х стороной скотч, просто он очень твердый, а при отклеивании боюсь само стекло повредить, так же если греть
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 13:17
там задняя крышка снимается(если не ошибает память то только защелки, но на всякий случай проверьте снизу нет ли болтов) и через нее можно добраться до матрицы. а отклеив защитный пластик спереди вы матрицу снять не сможете.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 13:24
Ну само сабой я верхнею крышку снял, я попробую фотографии сделать и выложить.
Можно конечно попробывать каким нибудь средством для удаления клея, но боюсь повредить стекло (пластик)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 15:32
если тяжело отклеивается,градусов 200-250 прогреть можно,но с другой стороны,матрица старая всеравно в утиль
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 23:02
Тонкой стальной струной, аккуратно тяните с угла матрицы, чтобы легче было можно немного подогреть, если боитесь феном, то на батарею отопления ненадолго положите. Сильно греть не советую, пластик поведёт.
