Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 LA-3481P не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 06:25
Пришел после сервисного центра, ранее со слов хозяина ноутбук включался на горячую когда холодный не пускался.
Обнаружено: Паялся разьем видеокарты в материнке-было замкнуто 2 ноги, паялся разьем верхней планки памяти-led тестер показывает обрыв 2-х ног до севера. Была отпаяна батарея CMOS, Post застревает на ошибке 28 и иногда на f0. Память использую пока в нижнем слоте. Bios прошил. Сперва перекатал потом заменил север LE82PM965 и сокет процессора. Видеочип греется, но не сильно, питание на видео есть. Post 28 и со снятой видеокартой. Грешу на видео, подкинуть нечем, где еще посмотреть чтобы исключить видео или подтвердить.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 LA-3481P не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 06:32
на скока я помню про эти ноуты они стартуют когда планка памяти в вехнем слоте :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 18:42
Да все верно оказалось, восстановил оборванные контакты под слотом памяти посты дальше побежали, остановились на DA.
Вернул назад родной bios все так же, DA.
В нижний разьем планку памяти поставил коды на F0 останавливаются и начинает моргать красный светодиод на передней панели.
Видеочип стал сильнее греться, раньше пока слот памяти был в обрыве видео было теплое теперь надо радиатор ставить.
Видео нет не на внешнем ни на внутреннем мониторе.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:11
Наконец всех мучений решил снять юг, 23 ноги оборваны восстановил, без результатно, слегка мамку прогнешь ведет так отпустишь по другому, каждый раз по своему, сотря как ее держишь,
Есть у кого такая мать, не битая не топленая под восстановление, или живая.
рассмотрю разные варианты.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 10:08
незнаю , поможет чем то или нет, но эта мать обычно даже со снятой видюхой проходит все посты и даже винду грузит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 14:33
Такаяже хрень, только LA- 3661р.Сначало с прогибом платы запускалась,но могла зависнуть в любом месте.С каждым разом, как реболом юг, замены сокета чипсета все хуже и хуже.на данный момент включаеться , опрос винта светодиод незагараеться и неморгает система негрузиться, дальше на этом и замирает. Изо нет.Сергей Буланаков пишет якобы без модуля видео, должна запускаться и грузить винду.Чтото сомневаюсь , без видухе. чипсет загрузит винду.непробовал может и загрузит, но чтото негрузит.
