Текущее время: 07 май 2026 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP CompaQ NX 6110 стоп на пост d1
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 13:21
Мать - DAVOS-DF, PV-1-BUILD
При включении появляются все напряжения, шевеления на кварцах есть, память менял, биос здоровый подкидывал, север и юг менял на заведомо исправные, от батареи и от блока питания ведет себя одинаково (заряд идет). На кнопку включения реагирует.
Подскажите уважаемые в какую из сторон глядеть. Еще вопрос, если сетевуха не отвечает (т.е. не исправна), может ли это стопорить процесс загрузки (как вариант).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 14:21
На самсунге был D1 при неисправной сети .... скидывайте сеть
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 16:56
Сеть скинул также стопорится на d1, или может этот пост код и говорит об отсутствии сети и на нем стопорится?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 18:46
D1 на АМИ было при неисправном мультике
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 19:50
Как вариант - отвал сокета процессора
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 08:33
Сокет прижимал результата нет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 10:47
Скорей всего 82801
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 11:37
Для очистки совести мультик подкидывал, результата нет. Подскажите без сетевухи ноут должен стартовать или не факт? Еще вопрос может ли при двух разных ЮМ быть один и тот же пост код, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 10:56
Подскажите, может ли из-за неотвечающей сетевухи, или при ее физическом отсутствии стопориться процесс загрузки?? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 11:45
Не должно, по идее, стопориться...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 11:49
Может замедляться, в зависимости от причуд биоса производителя ноута (вспоминаем асеры и модемы), но останавливаться - нет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 12:20
Для Award:
D1 - Переход процессора в режим энергосбережения путем снижения его тактовой частоты.
Для AMI:
D1 Выполнение BAT-теста контроллера клавиатуры. Сохранение значений контактов CPUID в рабочей области CMOS.
Если эта крошка проснуться не может, то выпаивайте и шейте биос. Такое было на некоторых ноутах различных производителей при уходе в спящий режим в висте. Ну, а если биос AMI, то да, это мост (мультик вы уже меняли)
Но для начала - снимите с него ВСЕ питание (включая батарейку CMOS) на пару суток
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 13:42
Дело в том что биос я уже подкидывал с рабочего аппарата, результата нет. Еще один момент, напряжение на процессоре порядка 0,98 вольт (проц чуть теплый), а на рабочей плате напруга = 1,33 вольта. Вопрос - напряжение на процессоре всегда одно и тоже должно быть или оно может меняться.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 14:16
0,9 V - это стартовое минимально возможное напряжение на процессор. При его подаче процессор сообщает, какое его номинальное напряжение по VID`ам ШИМу. Так же такое напряжение идет на процессор в состоянии спячки :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:48
Да действительно напряжения на VID-ах разные, отсюда и это напряжение в 0.98 вольт, на сколько я понял проц сам себе выставляет эти виды и соответственно шимка уже выставляет нужное напряжение (поправте если не прав), но при этом проц же должен с кем то общаться чтобы перейти в тот или иной режим. Vid_ы относительно земли на сопротивление промерял они одинаковые (порядка 50 кОм). Процы различные подкидывал. Стоит ли в этом случае грешить на шим (хотя наверное маловероятно).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 22:00
Для Award: D1 не существует
Для AMI: Initializing the DMA controller, performing the keyboard controller BAT test, starting memory refresh, and entering 4 GB flat mode next
Инициализация контроллера DMA, выполняемая BIOS POST выполняется для двух Intel 8237-совместимых контроллеров, входящих в состав PIIX. Обычно выполняется установка следующих параметров:
Полярность сигналов DRQ : Прямая
Полярность сигналов DACK : Инверсная
Удлиненный цикл записи : Отключен
Приоритеты каналов : Фиксированы, нет циклического изменения приоритетов
Установка базовых адресов и длин блоков для DMA пересылок выполняется непосредственно при операциях ввода-вывода на устройствах, использующих DMA, (например, при чтении сектора с дискеты) и в обязанности POST не входит. Контроллеру клавиатуры дается команда самотестирования и контролируется результат. Запускается регенерация памяти. Для этого устанавливается режим счета и константа счета для канала 1 системного таймера, формирующего запросы на регенерацию DRAM.
Термин 4 Gb flat mode предположительно означает следующее: процессор переключается в защищенный режим и загружает в сегментные регистры значения селекторов, которые ссылаются на дескрипторы, у которых поле лимита сегмента имеет значение FFFFFFFFh. Это обеспечивает установку 4Gb лимитов сегментов в регистрах Descriptor Cache. Так как ОЗУ на этот момент еще не инициализировано, таблица GDT ( Global Descriptor Table ), находится в ПЗУ. Затем выполняется возврат в реальный режим. При этом установленные лимиты сегментов сохраняются, что дает возможность, работая в реальном режиме, использовать 32-разрядные адреса и адресовать все 4Gb пространство. Более распространенное название этого режима - Big Real Mode
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 22:03
югу ........ капут, если жив биос
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 22:18
Тихо шопотом : там Phoenix
Север меняй, север... По крайней мере я так помню по D1 на HP-шках
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 22:41
На этих машинах я б пока юг хотя бы не пропаял, ничего б не делал, ибо у них там повальная привычка отваливаться
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 23:14
Как бы всем известно (надеюсь)...
В сентябре 1998 года компания Phoenix Technology, дочерняя компания Intel, выкупила лицензию на все разработки компании Award Software. Впоследствии, Award Software выпустили свою последнюю версию 4.51PG. После этого, все разработки были совместно с Phoenix, и биос, естественно, имел бренд Phoenix (был еще Award 6.0 Medalion, но им так и остался). Так что все основные пост-коды на 95% совпадают с известным Award
to DISTRUKTOR, существует, еще как существует:
Award 4.51PG & 6.0 Medalion:
http://icbook.com.ua/post/_award6/d1.html
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 00:03
Таблицу хорошо пересмотри, так для разминки. Посты ооочень разные. А вообще D1 - для феникс недокументирован, но у меня был север ;)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 02:52
для DISTRUKTOR'ов, Asmadeus'ов и прочих /орфография сохранена/: это HP Compaq. Соответственно, БИЗНЕС-ЛИНЕЙКА. А раз так, то БИОС там не Феникс, не Авард и не что-то еще, а свой HP-Compaq'овский. Отличительная черта - уродская программа настройки, реализованная примерно как псевдографическая оконная среда (может помните как выглядели всякие TurboPascal, QBASIC'и и пр. программы под ДОС).
Проверяется очень просто - БИОСы такого типа имеют нумер вида 68BAL (это разновидность БИОСа под конкретную мать) и номер версии вида F.14. Можете посмотреть сами (ссылко на HP).
В конечном счете из апдейтилки можно выдрать сам бинарник и проанализировать его методом сигнатурного поиска (ищите строчки "Award", "Phoenix", "AMI" и пр.).
Едем дальше. Где взять табличку ПОСТ-кодов? очевидно, что ни Авард, ни АМИ, ни Феникс не канают. Что делать? А ничего. Сушить сухари. Потому что единственный документ, где упоминаются родные HP/Compaq BIOS пост-коды это описанию на одну ПОСТ-карточку: см. аттачмент.
Также на всякий случай уточню, что если Вы точно уверены, что перед Вами, например, Феникс, а останов происходит на недокументированном ПОСТ-коде, то такое действительно может быть. Хотя бы по той причине, что версий движков БИОСов очень много. И в них все время что-то меняют. Причем особенность БИОСов заключается еще и в том, что производитель оборудования может в него вносить свои коррекции. Целые ветки процедур, например. С соответстствующим результатом на трассе пост-кодов.
Касательно этого:
Действительно, после покупки компанией Phoenix компании Авард, БИОСы стали иметь бренд Phoenix. Но обращу внимание, что Phoenix-Award 6.0 это совсем не то же самое, что Phoenix 4.0 R6.0. Но суть от переименования, ес-но, не изменилась. Первый - это как раз названный выше Medalion. Просто под новым названием. А второе - это родная разработка Phoenix, которая получила дальнейшее развитие в виде 4.0R6.1, FirstBIOS, NoteBIOS, TrustedCore и прочим. При этом для Авардовской линейки и Фениксовской ПОСТ-коды разные. Но внутри линеек ПОСТы очень похожи.
Также обращу внимание, что на десктопах чаще всего попадаются Award 6.00. А phoenix - обычно на брендовых решениях. В сегменте ноутбуков все с точностью до наоборот: очень сложно найти ноутбук с БИОСом Award 4.51 или 6.00. Зато вот Phoenix - сколько угодно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 08:53
Gaal Gyorgy, отдельное спасибо за документ, меня собственно вот что смущает, если я ставил по-очередно север, юг (новые), биос, мультик (с рабочего аппарата), то возможно ли такое что все признаки поведения больного аппарата идентичны, меня это наводит на мысли о том, что дело наверное не в этих вышеперечисленных элементах, а в чем то другом. Вопрос о напряжении на процессоре остается открытым, как процессор понимает что нужно перейти в тот или иной режим работы, кто ему дает эту команду, может ли в этом быть виновата ШИМ проца???? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 09:28
Его может и не быть,если под шаром окислился пятак,а если их оторвалось несколько и ШИМ не определяет проц правильно.
Или не так я мыслю,поправьте если,что.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 10:27
Вам самим то не лень всё подряд паять...........сокет смотри........
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 13:31
Посмотри, что у тебя на 8-й ноге ISL6218. Это нога Deep Sleep Mode. Этот сигнал исходит от юга и управляет клокером и ШИМом проца (ISL6218).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 13:51
Сокет пропаивал. На 8-й ноге этого и живого аппарата 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 14:28
от пропайки толку нету, надо -снять посмотреть накатать на плату шары и поставить...... или новый поставить..........
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:56
Обвес юга смотрите. Недавно сам тему создавал по этой модели. FBM лучше сразу новый поставить.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 08:41
Вернулся снова к этому букварю. Сокет перекатал - результат тот же. Так же подкидывалась ШИМ-ка проца. Еще не сказал вам, что имеется отсутствующий элемент Q45 (см. рис.), я так понял что он для включения Bluetooch (управление идет напрямую из юга), но в данный разъем ничего не подключено. Вопрос о напряжении на проце - в силе (0,98 В). Мысли кончаются ... . Заранее спасибо.
1.jpg [ 30.69 КБ | Просмотров: 3987 ]
