Текущее время: 19 май 2026 10:33
 Заголовок сообщения: Проблема с охлаждением AcerTravelMate 520
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 22:35
Может кто поможет с утилитой калибтовки температуры проца с кулетом вроде есть из под доса а то вентилятор ктутится всё время на максимальных обаротах.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 09:50
Почетный Мастер
есть предложение сначла проверить/починить железо (включая потенциально забитую систему охлаждения), а не заморачивться с "калибровкой" :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 12:06
Дело втом что при старте и загрузке BIOS довольно низкие обароты как только пошла загружатся опирационка начинает работать на полные обаротах. Этот бук я приобрёл у человека каторай тегаит их с фирмы Польской занимающейся утилизацией на нем стёрт серийник мамы и самого ноута поэтаму претполагаю что и поттёрли и калибровку температуры проца.В мануале по ремонту есть ссылка на сециальную утелиту каторая позволяет калибровать температуру и полностью тестить маму со всеми портами в инете негде немогу найти.
Может у кого есть помогите.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 12:09
да не поможет вам эта утилита, доктор сказал в морг - значит в морг!
надо чистить систему охлаждения, валенки убирать или менять кулер, не можете сами - несите в сервис
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 12:23
Енто прще сделать в морг ноут работает кроме кулера без проблем сам вентилятор исправный и схема регулировки целая настройки хранятся в EEPROME так написано в сетвис мануале если их потерли проще откалибровать чем лезть внего и пытаться удалить гланды через чтото
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 12:42
да вентилятор-то может и исправен, но:
1. в результате работы образовался валенок, который мешает теплоотводу
2. а что кулер на ноутбуке состоит только из вентилятора?
(это я про радиатор и систему термотрубок, разгерметизацию и т.д.)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 13:00
Вобщем то из чего он состоит я не первый год знаю ипервое что я сделал почистил радиато изаменил термо смазку проверил кулер и управление всё впорядке но когда почитал внимательно сервисмануал то может это проблема програмная ане аппаратная тем боллее что унего чистили EEPROM зачем сразу лесть в дебри и пытатся спалить то что работает ведь при старте на всех ноутах тестируется кулер и отключается унего проходит етот тест но потом включается на большие обароты
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 13:17
во всех твоих ответах я нигде не нашел что был замемен кулер на заведомо исправный, лишь ответ - проверил кулер, чем проверил?
тестером, весами, осциллографом?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 13:54
Подал напрежение отдельно с блока питания и осцилграфом замерил ипульсы с контролья обаротов есть, заведомо исправного нету так как нет втогого такого ноута
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 14:31
там простой кулер, без теплотрубок?
биос самый свежий не пробовал искать (понятно что старьё, но может у кого есть)?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 14:58
Данет радиатор с терплотрубкой BIOS залил новее непомагло походу настройки все хранятся гдето вобласти другой памети там скорее где парол и все серийники а так как всё почистили видно инфа грохнулась вот достать утелиту может и помагло уж очень не хочецо курочеть ноут тем более что ктоме шума вентилятора всё остальное высший пилотаж
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 15:10
а где гарантия что теплотрубка работает нормально?
т.е. не разгерметизировалась?
проверять только заменой на такой-же, утилита не поможет скорее всего (проц греется из-за неисправной теплотрубки скорее всего, вот кулер и молотит, иначе температура проца у тебя возрастет)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 15:48
Да проц больше 40 градусов не нагревается в течении 2 часв работы проверял и утилитами и руками!!!! Судя по схеме управление и мониторинг кулера по SMBus и видно калиброки нет поётому и калбасит по максиму и не отключается да кстати после 2 часов ноут
вообще халодный поставнению с DELL C600
G760.jpg [ 70.02 КБ | Просмотров: 1342 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 22:55
Ну что мужики может кто поможет с прогой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 00:31
Тема закрыта в прошивальщике BIOS есть ента утилита запустил и всё окей
