Текущее время: 06 май 2026 19:22
 Заголовок сообщения: Samsung R58 Praha-SRI на кнопке пуск 0,56В
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:14
Добрый день есть Samsung R58 Praha-SRI, на кнопке пуск имеем 0,56В. На нажатие кнопки єтой не реагирует.
Реагирует на кнопку что рядом SW2 видать мультимедиа ( там нормально 3,1В), но через пару секунд выключается .
Дежурные напряжения при нажатии на SW2 поднимаются 3,3В, 5В.
Есть наличие MICOM_3.3
MICOM перекидывал з другого такого же самса, без изменений.
Биос шил.
Копать в сторону юга ?
Спасибо
зы перед тем как совсем перестал работать, пару раз уходил сам в спящий режим а потом уже и совсем потух
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R58 Praha-SRI на кнопке пуск 0,56В
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:59
там есть микрик закрытия крышки матрицы?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 20:28
Не, там датчик Холла.
А если сопротивление кнопки замерить? Там в цепи деталей-то всего четыре штуки, включая мультик.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:49
Скорее всего гдето водичка,тс состояние платы не указал)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 10:06
Сопротивление на кнопке тоже самое что и на рабочем апарате 780 Ом.
От кнопки звониться напрямую на миком.
Апарат стал такое чудить после чистки клавиатуры. Хотя я думаю это просто совпадение.
Незаливной.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 10:17
Вот и копайте в том направлении на которое вас Анатолий направил. (пару раз приходилось менять ДХ)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:56
Незнаю каким образом, но проблема была из за кнопки включения, хотя звонилась она нормально . Незакороченной.
Когда сдул кнопку, на ней поднялось напряжение 3,3В и все заколосилось.
Вот такое бывает.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 13:30
Levsha110mb все логично, у Вас кнопка включения с под винды настроена на сон, вот он и засыпал.
