Текущее время: 07 май 2026 00:06
 Заголовок сообщения: Toshiba A200-28N ISKAA LA-3481P
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:38
Toshiba A200-28N Compal ISKAA LA-3481P пришел с диагнозом не включается.Короткое по питанию.На видеокарте убитый ШИМ 6228 и транзистор.Заменил,короткое ушло.Индикация подключенного БП появилась,но все равно не включается.Не приходил с мульта SUSP#.17 нога мульта в КЗ.Заменил мульт-ноут заработал,но появилась проблемка.От батареи он может включится один раз и выключится(кнопкой).Второй раз его включить нельзя,пока не отсоединишь и не вставишь назад батарею.Аналогично с зарядкой.Если батарея стоит в ноуте то подключение БП приводит к одному миганию(один раз) индикатора заряда и все.Если теперь отсоединить батарею и подключить через 5-10секунд ее обратно -то зарядка начинает работать.В таком режиме(с БП) включение ноута кнопкой происходит всегда.Мульт менял на другой,виос перешивал.6251 стоит новая,но и старая тут не причем.Уже мозг съел и ничего не могу понять.Опять упираюсь в мультик так как нет сигнала FSTCHG на 89 -это для зарядки и SUSP# на 17ноге для включения.Что ему (мультику) может не хватать?Уже кошусь в сторону южника хотя понимаю что он тут вроде как и не причем....
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-28N ISKAA LA-3481P
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:39
Забыл написать что другую батарею подкидывал,эффект тот же
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:45
Я бы проверил пайку мультика
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 20:16
Два раза запаять плохо мультик :sh_ok: я даже без очков не смогу :)
cron
