Текущее время: 07 май 2026 01:59
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-1EC, INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 17:06
Достался такой бук на ремонт после одного "козла" (других слов нет, прошу не шпынять).
На матери отсутствуют некоторые детали.
ШИМ процессора позиционное обозначение U69, ключи питания процессора Q78,Q81,Q82,Q83(все).
Нет, судя по всему, контроллера картридера позиционное обозначение U29.
Буду благодарен если кто подскажет, что за элементы стояли или схемой поделится.
Вообще что с матерью пока даже не в курсе, но первоначально, со слов хозяина, просто принес поменять матрицу- разбил. А вот что было дальше темный лес....
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1EC, INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 17:14
U69 = ADP3208
Q78 = Q81 = FDMS8660S
Q83 = Q82 = SI7686DP
U29 = RICOH_R5C833
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 17:15
Есть мать от PT10 похожая
Шим стоит ADP3208
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 21:00
Спасибо, мужики.
Завтра рыть буду.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 10:07
Не отвечал, потому что делал с перерывами, чтобы не зацикливаться.
Бук удалось завести, но при этом заменил , на всякий пожарный, ЮГ, север тоже, мало того что стоял север без встроенной графики, так ещё и кристалл расколот пополам.
Теперь бук залетает в BIOS сам при включении, при этом время не сохраняется.
Какой мульт на нем должен стоять, и может есть кусок схемы подключения батареи CMOS.
И вопрос - что может быть, что он сам залетает в BIOS - проблемы с мультом или еще какой косяк на плате?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:44
Тогда я его откинул надолго, благо клиентос сам сказал - делай пока не сделаешь. Взялся опять - нашел недопаянную сеть, вопрос еще - какой север стоит (графика интегрирована)?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:57
Ставь туда GM45
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:05
Я туда ставил gm965, так как тот олень pm965 впёр - я думал по аналогии, пробовал gl960 - с этим изо вообще нет.
BIOS Inventec - посткоды дает D7, потом E0 и уходит в ребут
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:47
Сомневаюсь что gm45 сюда лезет..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:53
Южник какой стоит?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:58
HBM
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:04
Если HBM то тогда север gm965 конечно. В принципе у них рисунок отличается, догадатся не трудно.
Это точно PT10S ? Вчера делал PT10 там gm45 стоял.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:24
точно
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:32
Звиняй тогда, не предпологал что PT10S может особо отличатся от PT10
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:39
Вот вроде от него схема [url]http://www.4shared.com/office/BVUrM7hP/Inventec_6050a2169401-mb-a02.html
[/url]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:40
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 20:22
Спасибо за ссылку(хоть и мертвую) :) . Схема есть.
