Текущее время: 06 май 2026 22:12
 Заголовок сообщения: K40AB m/b нет старта
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 09:02
ноутбук был залит в районе мультика...
не было дежурных питаний, соответственно не реагировал на кнопку включения.
1. чистка
2. Замена мультика IT8500E
3. Замена шим дежурки
Итого получили включение, но изображения нет.
В огне была сетевка (генераций на ней не было) вся обвязка была в кз.
Снял сетевку - кз ушло.
Подключаю питание потребление бука 0.08а, нажимаешь на кнопку включения загорается светодиод о включении по старта нет (потребление 0.08а).
При подключении питания греется юг рабочей температурой (не важно нажал или не нажал на кнопку включения)
218S7EBLA12FG.
Питание на юге 3,3 и 1,1 вольт...ни на проце ни на севере памяти нет...есть только дежурное и на юге (не включая кнопку) и при нажатой тоже.
Странно все это
 Заголовок сообщения: Re: K40AB m/b нет старта
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 09:43
Обычно если сеть вылетает, то почти всегда тащит с собою ЮГ.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 09:58
запомню....интересует 2 вопроса
1. почему появляются питания только на юге не важно включаешь его или нет
2. как без замены чипа проверить жив или мертв он...помимо прозвона usb даты
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:22
У меня похожая история с мультом была, одного из питаний не было он почему-то то разрешающие сигналы на питание моста поднимал.Ну а вообще у вас что схемы нет?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:15
нет на эту модель
замена мульта была..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:17
но если сетевка стоит, то он включается (потребление в норме) но нет изо и калиться сетевка....тут я думаю все таки юг...но проверить бы не мешало
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
