Текущее время: 19 май 2026 05:39
 Заголовок сообщения: Не ставится винда на Samsung X10
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 19:30
Добрый день.
Не ставится винда. Виснет после подгрузки дров (в самом начале, перед предложением выбрать диск, на который ставить винду) в черный экран.
При попытке загрузки с CD загрузку начинает, но при подгрузке драйвера CD - виснет. Менял винты, привод, память.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 19:39
Сломалсо... Может южный мост чудит или ещё что нибудь
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 19:56
"Может" - это хорошо. А как убедиться? Только заменой?
А вообще для DBM это нормально? Не припомню, что бы так вот: все работает и привод, и винт, а как доходит до драйверов, так и загибается.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 20:26
У меня было что виндос сп1 ставился, а сп2 нет, так как усб2 драйвера у сп2 в дистрибутиве а у сп1 их нет :) Был дохлый дбм
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 20:33
Попробуйте загрузиться с чего-нибудь типа iNFR@CD, Live CD и т.п.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 10:38
У меня было что виндос сп1 ставился, а сп2 нет, так как усб2 драйвера у сп2 в дистрибутиве а у сп1 их нет Был дохлый дбм
а мне в таком случае обновление биоса помало обычно
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 19:34
Да с него и гружусь. Как только дривер на СД подгрузиться хочет, так и висюки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 11:11
1. Сбрось сетуп по дефолту.
2. Меняй юг, благо в Киеве есть прямые руки.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007 18:04
Заменили мост. (Носил в одну контору материнку. Шикарно поставили, как новый). Но проблема осталась.
Может биос ? Хозяин сказал, что носил в сервис и там перешивали биос.
На биосе наклейка 06YE, на КВС - 07YK.
А в сетапе пишет биос - 09YE, KBC - 09YK.
Явно биос обновлен. Может проблема как-раз в этой версии биоса.
Пытался найти биос на него. Нашел только версию 08YE. Обновляться на старую отказался.
-Где искать проблему?
-Где взять правильный биос?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007 19:44
09YE -- вполне нормальный, у мня такой-же.
что в микоме -- не помню...
Всё бралось с самвсунга...
А программатором тоже не обновляется?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007 23:19
Почетный Мастер
вообще не есть хорошо разные версии биоса и микома.
как вариант - подключить винт с уже установленой виндой (не важно где), и прошить програмно, самсунговским прошивальшиком , миком при этом тоже прошьется той же версией.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 00:01
Лично я догадываюсь, что биос и миком некоторым образом взаимосвязаны.
Специально заглянул с сетуп:
09YE
07YK
Как и когда прописывался миком (и переписывался-ли) --не помню.
Менять/обновлять -- не желаю. Т.к. за то время, пока я его пользую, этот аппарат ниразу не взбрыкнулся..
Ось без перезагрузок по нескольок месяцев. Только хибернейт.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 10:35
... А программатором тоже не обновляется?
Так где же бинарник найти?
Не могу найти у самсунга биосы. Раньше находил, но не помню ссылки.
Киньте ссылочку.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 11:43
А, что... ....samsung.com уже перестал существовать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 11:47
но там только мануалы и дрова
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 11:59
для слепого.JPG [ 114.65 КБ | Просмотров: 2705 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 12:09
Вспомнив, что сегодня понедельник и предвидя следующий вопрос....
Вот Тебе бинарник, дабы Ты не спрашивал "как получить бин?"
09ye.zip [379.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 12:13
Vladimir. Я лохонулся. Не увидел закладки "Инструкции - и т.д. - Прошивки"
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 23:43
Рискну предположить - а может мост не меняли (учитывая что мост "как новый")? Уж очень похоже на проблему ЮМ. ...
Или присутствовали при операции? Просто иногда приносят ноуты от некоторых разрекламированных киевских "сервисов"...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 15:54
Мост точно меняли, т.к. я предусмотрительный - переписал номера и промаркировал мостики (и тот, что стоял и тот что давал на установку). Но данный пост не актуален. Хозяин уже забрал ноут. Проблему не удалось устранить.
