Текущее время: 19 май 2026 08:52
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 04:02
Люди, не откажите в помощи... есть такая машинка - Dell Inspiron 5150, упорно не хочет заряжаться, втыкаешь ему З/У, а он молчит, как партизан.. если батарею толкнуть - включается и работает.. изначально у него разьем зарядки был оторван, припаял я его - напряжение на плату заходит, а вот дальше никак не пойму куда и сколько должно приходить - никогда раньше не сталкивался с зарядными ноутов.. может у кого схемка на сие чудо завалялось, или может кто-то раньше с таким сталкивался и советом помочь может - буду весьма признателен..
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 14:19
внимательно смотри посты на этом форуме, тема обсуждалась неоднократно
СообщениеДобавлено: 28 окт 2007 17:10
да, действитильно, поторопился я с постом.. инфы по этой проблеме очень много.. один вопрос остался - не нашел на него ответа.. начнется ли зарядка на буке, если аккумулятор практически в нули высажен.. чисто теоритически, бук может питаться только от одной зарядки, а стало быть запустить цепь заряда сможет.. а как это будет выглядеть на практике?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 18:26
Смотря насколько посажена батарея. Контроллер заряда запитывается от самой батареи, он же и ключи открывает. Если ключи закрыты и питания на контроллере недостаточно для его работы - никогда не зарядится.
