Текущее время: 19 май 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 18:43
Аппарат принесли - включался, но вырубался на этапе проверки озу.
Вскрытие показало - попала вода в районе задней стенки, низ платы - район проца ближе к разьемам.Повреждена микруха Р15с3306 - отгнила нога(8-я), и проедены дорожки.Аккуратно сточил корпус микрухи, восстановил ноги и дорожки - вымыл гадость из под микрух, все пропаял.
Запустил аппарат - он заработал.Включение проходило нориально, доходил до загрузки -проверял без винта.Проверял без нижней платки, и батарейки смосА - она севшая была.собрал - получил восемь мигов.Разобрал - заработал.Почитал форум.Пропаял разьемы платы питания(суб платы) - все равно то включится, то не включится.Сейчас вообще только мигает.Напруги появляются,а он мигает, все в норме, затем повер гут и виды пропадают(перестает мигать) - затем опять.Что это?облазил всю плату питания - ничего крамольного не нашел, мож биос слетел, пока я его пускал ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 21:27
чем закончилось дело?
люблю жену и работу
