Текущее время: 07 май 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Acer AS4520 помогите найти дежурку
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:41
Пришел асер 4520 (Wistron ORTA) с диагнозом "не вкл", после замены матрицы у "мастеров".
На плате отсутствуют +5V_S5, 3D3V_S5, не могу понять кто должен давать разрешение на старт ISL6236, которая их формирует.
Заменил ISL - питаний нет, и нет LDO 5V. Нашел оборваный нольомник R391, появилось LDO 5V (5V_AUX_S5).
По схеме вроде бы EN1, EN2 формируются из S5PWR_Enable, а вот кто его формирует - так и не понял ;(
Питание на флешке и мультике (3D3V_AUX_S5) отсутствует, его вроде как формирует из 5V_AUX_S5 U51, но ее на плате нету, и похоже не было с рождения ;(
Кто же формирует дежурные 3.3в для мультика и флешки?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AS4520 помогите найти дежурку
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:31
Может ее сняли аккуратно? Погляди обвязку микрухи этой, если резисторы и конденсаторы на месте, а самой микрухи нет то делай выводы.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:40
u73
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:45
есть orta sb и orta sa
если не установлен u51 значит у вас первая.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:18
Микробы и обвязки нет, и судя по всему никогда не было.
Oleg Sedin (REM)
Ага, вот оно что... У меня-то схема от REV SA.
А эти отличия как-то на схемотехнике кроме вот таких западлянок есть?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:37
Что за хитрая платформа? По моей информации AS4520 это Quanta ZO3 :du_ma_et:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 20:15
А у него похоже ТМ4520 :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:17
Дичайше сорри, в запарке глюканул - таки ТМ4520 :nez-nayu:
Уже сделал, спасибо Oleg Sedin (REM).
Видимо Ну Очень Спецы матрицу меняли: оказалось мертвая ISL6236, убитый мультик, убитый U73, и два мертвых предохранителя по питаниям матрицы (по 3.3 и DCBATOUT).
Посл замены дохлого - запустился.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:48
Вот оно как, а то я подумал, что у меня чегой то не так :nez-nayu:
https://mcs26.ru/
cron
