'http://notebook1.ru/' 'http://notebook1.ru/images/banners/nb1serv.png'
Текущее время: 23 фев 2018 20:16
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:28
Вообщем данную модель можно копать и копать..
Столкнулся с плавающей проблемой. Изначально видео дохлое было, пока тестировал, нашел еще одну неисправность.
Первый раз включается от бп нормально и может работать долго, второй и третий тоже, как повезет... но на N-раз при включении пропадает дежурка
3,3 и 5 в , проверил в этот момент 4,5,6 ноги мах-са, напруга есть 11, 5, 2,5, но 3,3и5 нет. Стоит отключить бп и обратно подключить, то опять начинает до N раза работать. Что сделал: Поменял pq11 pq12 pq9 pq10 эффекта нет. Думал на кз во вторичных цепях, но от одного аккумулятора работает стабильно.. Весь в догадках.. Что так может помирать?
За любые мысли, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 09:53
Не совсем понял момент, относительно замеров в тот момент когда дежурки не поднялись.
По идее может и сам шим так чудить
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 11:44
На 90% надо менять ШИМ дежурки... Сталкивался с подобным, замена всё решила.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 11:50
Попробую поменять шим. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 17:26
У меня была такаяже проблема,под напряжением пробивало электролит по выходу 5 вольт(может и 3.3 точно не помню),по памяти находится около трубки охлаждения cpu и mcp.Лучше оба заменить,мне голову долго этот бук бадал с пропаданием дежурки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 18:56
было несколько раз что PC27 паршивые
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 01:38
заменил шим, вроде полет нормальный. Тэстирую.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 02:08
и все таки кондеры поменяй до кучи, желательно чуть побольше емкости.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:08
Спасибо за совет. :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:11
У меня еще один ноут лежит , дак там у шима внутренняя дежурка почему-то летит...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:41
внутренняя дежурка? линейный ставилизатор, что ли? и как летит? кз на выходе?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 15:09
Кз на выходе нет, просто перестает работать. Да внутренняя дежурка .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
