Текущее время: 04 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: acer aspire 3690 не грузится с usb и hdd
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 16:54
Здравствуйте
ноутбук acer aspire 3690 la-3081p включается с привода ide грузится и работает, с sata жесткого и usb флешки не грузится, в bios всё определяется. При загрузке сразу появляется надпись operation system not found. В Live CD (когда с привода гружусь) при подключении флешки синий экран, с жестким тоже в синий экран. Память менял. Поменял Юг, прошил bios, снял сеть, без изменений. Какие будут предложения?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 3690 не грузится с usb и hdd
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 00:25
Код ошибки BSODa какой?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 05:12
Питание USB?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 11:56
с жестким код ошибки 0х0000007E, c флешкой не помню, но ругается на usbport.sys
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 12:02
питание проверял, без питания в bios не определялись бы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:48
по коду ошибки не может загрузить драивер IDE ну и с флешкой на драивер ругаеться .
я поменял мост еще раз.
не давно менял южник так винда ХР не запустилась а win7 работал без проблем.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:52
зачем юг еще раз менять, он новый дело не в южнике
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:27
мост какой
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:47
было такое .
с флешки грузимся и работаем проблем ни каких.
а с винта звгружаеться и тоже работает но если сунуть любое usb устроиство то сний экран.
мост менял. заработало после пересыпания питанием моста и 5 вольтовым питанием.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:34
как это понять?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 00:34
после долгих мучений . было принято решение добить мамку .
и стал проверять на нагрузку . тупым способом подавая нагрузку а цепи питания 1.5 и 5 вольт .
приб по 3A точно не помню .
и обнаружил что при нагрузке на 1 USB порт 0.5А комп в винде начинает выдавать синий экран.
причем мост уже меняли.
но с HDD у него проблем не было.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 17:09
в питании по 5 вольтам менял конденсаторы, смотрел осцилом, менял мульт, чем еще могут связаны usb и sata ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 17:19
смотрите питание проца.. если есть cel410 или что-то подобное, подкиньте его..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 21:38
какой IDE порт использовал .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 12:31
jp24 для подключения привода, jp32 жесткого
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 18:13
А побывали в биосе AHCI режим менять? ;)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 22:35
интересно можно ли в jp24 для подключения привода сунуть HDD и посмотреть как будет грузиться , никогда не пробовал .
USB через доп питание типа внешний HDD CD.
если я вижу ошибку 0х0000007E это не удалось загрузить драйвер HDD.
если винду новую ставить как себя ведёт .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:56
AHCI режим менять пробовал, там обычно начинает грузится и синий экран, а у меня даже не пытается грузится с жесткого
