Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra 9100 код 01001110
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 13:59
Отдали в ремонт с контактной болезнью(включался через раз, вис при тряске). Нашёл непропай в слоте памяти и межплатном разьёме. После пропайки разьёмов, при включении, кратковременно загорается зелённый светодиод индикации активности IDE, а затем начинает мигать оранжевый с кодом 01001110. Пропаивал ещё раз, проверял... никаких отклонений не нашёл. Что означает этот код? В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 14:21
именно пропайка
проверять и паять надо под микроскопом, иначе можно не заметить непропай или соплю
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 12:31
Таки сопля где-то.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 15:45
не забудьте сам разъем посмотреть, иногда плохо контачит
