Текущее время: 06 май 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Asus F80CR после перепайки проца
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 16:39
Доброго дня форумчане. Пришел данный ноут с дефектом: Клиент решил махнуть проц на более мощный и не знав, что проц на шарах, ковырнул его в двух местах отверткой, повредив малость проц и оторвав пятаки с платы. Ноут после данной манипуляции перестал выводить ИЗО и вставал на 95 посте (Установка счетчика таймера и переменных параллельных портов).....проц отреболили и пятки восстановили. После посадки проца и дальнейшей диагностики следующее: на своем дисплее на секунду появляется заставка ASUS далее, изображение пропадает, подсветка остается...на кнопку выключения не реагирует, только БП выдергивать. на постере CC ( Ранняя инициализация регистров системной логик).. Биос прошили, планки памяти по подкидывали. Вообщем на посте "СС" хоть тресни. Вот думаем все же проц глючит....или недосмотр наш какой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F80CR после перепайки проца
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 23:50
Клиент мог плату повредить, когда проц отрывал. А мог и АКБ и/или СЗУ из бука не вынуть... ;)
В данном случае ремонт может оказаться экономически нецелесообразен.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 00:20
Плату просмотри под мелкоскопом\. клиент мог хрензнает куда отверткой тыкать. а мог при разборке плату погнуть.... короче если после осмотра ни какого расколотого элемента не обнаружится, то, учитывая что плату уже прогревали, ремонтировать нецелесообразно...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 00:24
после отвертки на плате все может быть .
пример межслойные соединения порвать или кондер стукнуть и он в кз пошёл.
я бы не стал делать или за деньги клиента т.е. не заработает а все равно плати как за ремонт .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 12:49
Поставили другой проц, (сняли лапы и смд) уходит в 99 пост. Еще заметили, с родным процом стартует до ИЗО, только по кнопке FAST START (нарисован бегущий человечек на кнопке), кнопка рядом с основной кнопкой пуск. А вот на основную кнопку пуска вообще ноль реакции, как нет ее прямо.....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 07:35
такое бывает, когда датчик закрытия крышки "зажат", в этом аппарате он вроде в инверторе живет. гляньте на мульте состояние Lid_sw
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 11:08
Отреболили родной проц и еще раз поставили...ноут зафурычил...видать недосадили в первый раз!!! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 11:09
Тему закрывать надо? если надо то как? кнопки закрыть не нашел....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 15:06
Это по-ходу их болячка, такая же плата и такое же поведение!
клиент сдал со словами: не работает, где-то на севере сделали диагностику, сказали, что северный мост! :-)
тыканул пост-карту, поста бегут до 99 и всё, изо нет( ребол проца исправил ситуацию, теперь картинка есть, но пост стоит как у ТС "СС"
видимо недосел проц, ща ещё раз перекатаю...привык паять нежным профилем, и забылся, что тут деталька более термоёмкая чем атишки, даже визуально кривовато седит!)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
