Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Оптический привод DVD CD Matshita ujda 770
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 01:46
У меня Асер 2480 оптический привод matshita ujda 770. Я им давно не пользовался для записи дисков. И не давно хотел записать диск а НЕРО показывает что нет доступа (красный крестик) Хотя читает и CD i DVD нормально. А записывать не хочет ни в какую ни из под XP ни из под NERO. Не могу понять ничего. Драйвера вроде есть , система показывает что устройство работает нормально. Помогите кто может.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 02:23
так может в неро не выбрано устройство для записи...стоит там какое виртуальное, к примеру.
Попробуй записать СД просто виндой, ее стандартной процедурой записи СД.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 22:17
В НЕРО стоит ImageDriver виртуальный диск на него записывает как-бы...
А просто с Винды не пишет (я же писал) никак не пишет !!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 12:22
Бывает. Я тож поставил последнюю нюрку, привод подхватился, начал форматировать RW - на середине процесса диск выбросило, и после этого привод нюркой не видится как пишущий. Выбрать можно тока виртуала. Пришлось снести прогу и установить 6-ю версию, с ней проблем нету.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 16:57
Но у меня и есть НЕРО 6.6.15с . Но если бы только проблема с НЕРО а то и с Винды не записывает.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 20:16
Винда ваще загадка. Ставлю с одного диска на комп - пишет нормально, меняю хард и ставлю снова (остальная конфигурация остается прежней) - не пишет. Просто отсутствует функция записи. Мож при инсталляции не всё инсталицца шо нужно? Винду ставил с этим приводом или с другим?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 22:51
Конечно с этим приводом. Я так думаю что надо понять с какими службами связан привод и что нужно для его работы вообще. Тоесть какие драйвера ну и так далее........ Я так думаю что гдето что то имеет разрыв с приводом . или идет неправильная команда.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 14:01
я так думаю для начала вам винду переустановить нужно, если не поможет перешить привод свежей прошивкой.
