Текущее время: 09 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Asus eee PC 900 странно работает от БП
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 13:19
В общем, пришел с неисправным БП и сгоревшим 4925. Вроде больше ничего не пострадало.
После замены транзистора поведение ноута стало такое:
1) Только от БП - работает
2) Только от АКБ - работает
3) Если АКБ вставлена до подключения БП - при подключении БП он уходит в защиту и бук работает от АКБ.
4) Если сделать все неправильно (сначала подключить БП а потом подсунуть АКБ) - все замечательно работает. Можно отключать-подключать БП как угодно много раз - и видится и заряжает.
Но стоит его полностью обесточить и первой воткнуть АКБ - он уже не увидит БП а тот уйдет в защиту.
Измерил ток потребляемый от БП при первом подключении в нерабочей ситуации - 3,2А (использовал просто более мощный на 12в). Такой ток держится 1-1,5 секунды и потом падает примерно до 0,5А (бук определяет БП) - начинает заряд и потом все работает замечательно (на включенном буке потребление скачет до 1,9А максимум что видел). После такого первого подключения все последующие имеют ток потребления примерно 0,2А пока не определит БП, а потом 0,5А при начале заряда (на выключенном).
Тот БП что есть на замену и отрубается - неоригинал и нет "лампочки" (хотя и имеет надпись Asus).
По осциллографу вроде все сигналы отрабатываются (ACOK и т.д. и по цепям до самих ключей), но только когда алгоритм как в п.4 (и последующие отключения-подключения) или с более мощным БП. Компараторы, учавствующие в определении БП поменял на всяк.
БП вроде имеет правильную маркировку - 12в 3А. НО... Почему первое подключение и ток 3,2А а потом не так?
Кто-нибудь сталкивался с похожим? В чем м.б. дело? Может не БП...
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee PC 900 странно работает от БП
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:03
Замена обоих LM393 поможет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:27
Обе GS393S поменял (написал об этом).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:30
Блин, я забыл плату написать - P900 rev 1.2G.
Плохо то, что у меня нет ОРИГИНАЛЬНОГО БП от этой модели (12в 3а).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 06:44
если ключи все исправны, то осталось шим заряда поменять. Схемы на эту модель у меня нет. Поэтому конкретно пальцем ткнуть не получится. Удачи.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 11:43
Плата на селероне? если да то схема гуглится,на домашнем компе гдето была
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 02:25
Max8724 меняй
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:28
я тоже за зарядник
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 12:00
Поменял 8724 - все то же самое.
Схема нагуглилась только на 701 модель (типа похожи). Но... Если есть кусок входной от этой 900 модели - буду очень благодарен, если кто поделится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 12:05
Может быть любой шим с подключением 19в. На тошибах A200, если не ошибаюсь, isl6269 так глючит.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 22:02
ну а теперь остается попробовать перешить биос,и если не поможет,то менять мультяк(из-за мультяка была похожая лажа у меня на НР NX7400)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 11:02
Так, отчет. Извиняюсь что не сразу, был завал.
По порядку.
1) - из первого поста видно, что после замены явно сгоревшего (другое ничто не вызванивалось) 4925 и превентивной замены (по форуму нашел, что стоит сделать сразу) 393 компараторов ноут корректно так и не заработал (как работал - первый пост)
2) - заменил max8724 - все осталось один в один (как описано в начале), что означает, что предыдущая 8724 была все же не виновата скорее всего (об этой операции уже писал)
3) - теперь то, что новое было сделано - еще раз поменял 393 на другие на всяк - то же самое осталось все (4925 если запереть - запирались, поэтому менять не стал)
4) - теперь уж поменял все ключи 7002 (сразу все, надоело уже его ковырять) от выходов этих 393 по всем цепочкам и 393 еще раз - в итоге все заработало.
При этом, еще когда делал п.2, сделал распечатку фотки платы и прямо на ней, у каждой ноги элементов записал через дроби напряжения при работе как от АКБ, так и от БП. Так вот, после всего поменялось только напряжение на затворах 4925 - было в районе 3,75в, стало около 2,55в (хотя это странно, вроде эффект должен был быть обратный, да и транзисторы 7002 вроде не пробиты и сопротивления там тоже звонятся одинаково как до, так и после). Еще поменялось напряжение на ключе, том что отвечает вроде как за выбор предела тока зарядки (если смотреть схему еее701 - то это PU4/7 на PQ44). Но тут я уже не записывал конечное значение (и так эти ноуты у нас по "Ярмарке" от 2500 до 4000 продают РАБОЧИЕ с АКБ на 2,5 часа, и мне просто хотелось уже его скорее доделать и отдать, а не мемуары писать потом).
Короче, только после замены фактически всех 7002 в том углу без разбору (одним махом к сожалению, поэтому неизвестно кто виноват) он заработал корректно (сомневаюсь, что были нерабочие 393 компараторы, причем 2, причем вставали в одно место т.к. напруги были одинаковые везде). После этого наверно раз 20 проверил момент подключения внешнего БП аж с двумя АКБ разными - все заработало идеально даже с этим неоригинальным БП. Вот вроде и все. Точного виновника так к сожалению и не нашел, сорри...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 01:12
Мог пропаять шим какой-нибудь до кучи. Большую же площадь паял.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 06:25
7002 подлые транзисторы, периодически попадаются текущие.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 19:28
Ага.
Хозяйке на заметку - только что поимел камасутру в точно таком же варианте и последовательности. Виновником оказался PQ4. Утечка исток-затвор.
