Текущее время: 07 май 2026 04:18
 Заголовок сообщения: MSI U100 не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 15:00
Бук не работает от АКБ , заряд на АКБ 10.47в , мать N0111 REV:1.0 . Chargers MAX 8724E . На контакта АКБ ,на плате , при включеной АКБ и сети , pin 1,2 масса pin 3=0в pin pin4,5=3.25в pin 6,7 масса pin 8,9=10,74в. При отключенной сети значения те же. Питание на МАХ идёт , МАХ прооверил заменой на МАХ 1908, ключи Q11Q 7 исправны Q 41 исправен , другой батареи на проверку нет .
 Заголовок сообщения: Re: MSI U100 не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 16:49
Пробежал по контактам акб на U100, все то же, кроме 8,9. На моем при акб 12,44в, при подключении зарядки поднимается до 12,52в. По моему мнению, батарея у Вас сдохла или переразрядилась, 10,74в маловато, 11,1в это полностью разряженная батарея.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 19:02
На блоке питания написано 11.1в
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 19:03
Извиняюсь ,на АКБ написано 11.1в
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 20:09
11,1=3,7в*3элемента. 3,7в нижний предел, дальше контроллер может отрубить зарядку, воспринимает, как неисправный аккумулятор. У заряженной батареи напряг 12,6в, 4,2*3.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 05:38
Ясно , спасибо.
