Текущее время: 19 май 2026 11:23
 Заголовок сообщения: IBM X31 error 0192
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 12:22
Господа профи, подскажите как побороть эту ошибку. Купил плату для замены сгоревшей, а она выдаёт error 0192. :( Опыт, программатор и софт для работы с епром имеется, знаний по этой проблемме не хватает. :oops:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 12:52
это ошибка секурити-чипа, не еепром!
он там на отдельной платке с инфраротом стоит и она неродная.
работаь будет только с родной платкой. программатор вам непоможет.
только родной чип!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 13:25
Спасибо за ответ. Действительно маленькая платка с инфра не родная.
Второй вариант - переставить со старой погоревшей платы чип биос, RF08 и эту маленькую платку. Как думаете прокатит?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 13:32
Должно быть решение попроще, иначе как сервис меняет платы по гарантии? Вместо одной пол ноута перетасовывают?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 13:40
Я видел новвые платы. Они идут в комплекте с этим маленьким кусочком-довеском сикюрети и инфра. Меняют комплектом, а у меня некомплект, поэтому и парюсь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 14:06
перестановка микросхем биоса и КВС непомогает. ищи родную платку.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 14:15
Проблема решена перепрошивкой биос и рф 08 . Всем спасибо, тема закрыта. :D
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 15:55
я как то эксперементировал тоже самое с Т30 и Т40, но ничего невышло. :(
ты биос какой, с оригинальной платы брал?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 16:05
Дампы слил с погорельца, с него же и секюрити чип.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
