Текущее время: 05 май 2026 08:43
 Заголовок сообщения: K70I нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 22:25
Пришёл бук с диагнозом нет изображения..
Модель Asus K70I
Мат. плата K70ID Rev. 2.0
Видео N11P-GV2-A2
Мост MCP79D-B2
Подключил пост карту к разъёму(он здесь присутствовал) код 00 горит CLK и Rst(я так понимаю ресет залипший)
Опять возникла проблема от какого бука заливать bios... В самом коде bios написано K70ID 203... Такие bios есть у Asus K70IJ и K70AB. Если залить bios от K70AB нет реакции на кнопку включения вообще... Если от Asus K70IJ включается и пост 00 (карточка st8675)...И куда копать хз :)
 Заголовок сообщения: Re: K70I нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 00:54
Залипший ресет и слёт BIOSа - разные несвязанные между собой вещи.
Если есть реакция на кнопку включения (подключение АКБ), значит с BIOSом более-менее в порядке. Разбираться надо с залипшим ресетом.
При удалении/замене процессора что с ресетом?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 01:32
Модель Asus K70I
Видео N11P-GV2-A2
Мост MCP79D-B2
Может в самом аппарате покопаться?, вы пишите в разделе для профессионалов, где все ваши замеры?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 07:10
K70AB и K70IJ абсолютно другие аппараты , с совсем другим чипсетом.
лейте биос для K70ID:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/K70 ... DAS205.zip
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:59
Bios зашил от K70ID результат тот же..
Напряжения
процессор - 1,1 В
Память - 1,5 (DDR3)
Видео - 0,8
Север - 1,1 или 0,9 схемы нет
Дежурные 3,3 и 5 присутствуют...
Куда дальше ???
Может попробовать подпаятся к LPC???
PN: 60-NYZMB1100-C02
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 19:07
Куда дальше ???
Был такой сразу после нового года. Симптомы один в один. и дежурка и на посте по нолям.
Перекатал MCP79 появилось счастье. правда пришлось ещё и HDD менять. Выяснилось (уже после), что у хозяйки рамка с фотографией упала на клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 20:26
Попробую перекатать север(хотя нажатия результата не дали).. Орезультатх отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 01:20
Не понимаю, пишут, принесли бук, заменил север, юг, видео, мульт, там, то, другое, оказывается просто нужно было прошить биос. Другое, прошивают биос, ничего ни измеряя, потом интересуется, а почему вот так, этак, оказывается, просто одна планка памяти не работает, или кварцы, или Шимы.
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 00:31
Перекатал MCP79 всё заработало..всем спасибо за участие...
Bios подошёл от Asus K70ID....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 00:53
Вопрос к мастерам.. Может ли не овпадать распиновка на пост карте st8675 с рапиновкой debug разъёма ???
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 07:22
может. на некоторых асусах пины на дебаг разъеме расположены наоборот. для st8675 просто шлейфик другой нужно
