Текущее время: 03 май 2026 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 14:15
HP DV6 Quanta LX6 пришел с диагнозом нет старта.
Коротыш по HM55. После замены ноут стал запускаться. Но осталась одна проблема: а именно - через несколько секунд (около 50) температура процессора становится 85 градусов. Начинает бешено крутиться кулер и соответственно система старается уменьшить производительность. На самом деле температура процессора НИЗКАЯ. Градусов 50-55. Не больше. Процессор i5. Пробовал ставить P4600. Никаких изменений. Биос прошил из под винды. Соответственно прошился и флеш мульта. Все проверилось. Результатов никаких.
Поставил в автозагрузку Эверест. И что я увидел: при запуске температура ядер - 45-47 градусов. При этом они немного изменяются. То есть идет некий мониторинг. Температура процессора 58. И никаких изменений. После определенного времени она резко нараз становится 85 градусов и вентилятор начинает выть и ноутбук жестоко тормозить.
HM поменял еще раз. На сняты с живого ноута. Никаких изменений. По схеме вроде как сигналы температуры идут с проца прямо в HM55. А вентилятором управляет мульт на основании сигнала температуры. То есть мульт отрабатывает как я понимаю.
Я в замешательстве. Какие сигналы надо отследить и какие должны быть номиналы. Подскажите плиз!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 14:18
P.S. И в биосе и в винде ситуация одинакова
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 14:26
Мульт KB3926QF D2 не менял. Во первых сомневаюсь что он неисправен. Во вторых у меня нет такой ревизии. Есть С0 и D3. Совместимы ли они?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 14:45
На C0 меняйте.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 19:32
Поменял на С0! И как и думал ничего не изменилось. Все работает, но 85 градусов!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 09:08
Был аналогичный ноут. (в ремонт пришел с прошитым не тем биосом). Прошил чем нужно, бук работает, но ведет себя точно так же как у вас. Разобраться не успел - клиент торопил...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 09:49
viewtopic.php?f=231&t=49045
Другой ноут но дефект аналогичный. Ищите прошивку.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 11:33
Зашил все варианты с офф сайта. Изменения в поведении есть (варьируется время появления 85 градусов), но они не привели к результату. Может у кого то есть дампы с живого бука. Желательно обеих флешек! И основного биоса и мульта.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 11:39
http://zalil.ru/32766622
помню с форума скачивал тут кто то выкладывал, писали что сливали с раб ноута
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:22
Зашил эти дампы. Спасибо за участие в процессе. Но результата нет. Те же 85 градусов. Мрачно все это. Остальное все работает. Единственно он пишет что стал dv7)))))
Сдается мне, что это не прошивка... Или надо именно от моего аппарата.
dv6-3125er
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:29
BIOS setup default делали?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:34
Приходил недавно подобный аппарат LX6 с валенком. Эверест и всякая другая ерунда показывали минусовую температуру. Замена проца, прошивка биоса результата не дала. Был виноват термалсенсор. На плате U6
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:44
KotLove есть такой же ноут. с теми же 85С :) меняйте Южник, с родным Южником температура была в норме, после замены на новый температура стала 85С и не меняется, отреболил новый чип, теже 85С. вернул старый мост, температура вернулась в норму :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:45
Феклистов Павел термосенсоры ЮГ сканирует
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 08:50
Это сенсор мне казалось видеочип обрабатывает. Я его даже снимал. Запускал без него. Нет изменений. Обвязку его я тоже перекидывал.
Юг там и север все в одном. Hm55. Он был изначально неисправен. В 0 звенел. Его я менял 2 раза. Оба раза 85 градусов.
Я уже думаю может снес чего рядом. Но вроде нет. Может у кого есть фото с обеих сторон hm55.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 11:38
В курсе, но факт есть факт.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 11:41
подскажу - это неисправность из области 33 секунды или молотим вентиляторами
на форуме есть такие темы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:37
Возможно в разделе мастеров.... К которому увы доступа у меня нет.
Что то ничего похожего кроме как про Asus не нашел (Где все лечится правильной прошивкой)........
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:59
Ищите по слову HM55
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 14:19
тут есть дамп от єтого ноута но там нужно балы набирать иди деньги им давать http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t= ... nta+LX6%2A
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 14:26
viewtopic.php?f=369&t=59157
все проще
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 14:44
Дык найти прошивку не сложно, выкладывали уже много раз
http://www.4shared.com/file/ccR4aHU_/Dump_LX6_592816.html
http://www.4shared.com/file/gc7140T9/MIO_Dump_LX6_592816.html
Только совсем не факт что в ней проблема :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 15:07
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=59157
все проще
Вчера выдрал я бинарники. Сегодня попозже зашью. Но я шил прошивкой с оф сайта. Правда из винды. Причем с повышением версии. И наглядно видел как зашился и мульт и основной биос. Поэтому верится как бы с трудом.
Но в любом случае отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 18:07
судя из сообщений на форуме при таком трабле помогала прошивка на програмататоре оригинальнім дампом.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 22:37
Yahooooo!!! Прошил! Все стало ок! Остался вопрос.... Почему виндовая то прошивалка так не делает. И во вторых! Что произошло после замены HM55. Ведь по сути на плате ничего не поменялось!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 07:35
Зашибись.
Тема чёрти на сколько постов, а на программаторе прошить сразу не догадался автор.
Какой нафик раздел для профессионалов?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 09:15
за ответ на этот вопрос можно попасть в мастера
приз уже один получил
viewtopic.php?f=232&t=60581
viewtopic.php?f=33&t=60802
контрольные слова: tpm me uefi
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 10:11
под виндой то понятно почему результата недала прошивка(под виновсом перерограмируется не весь биос а только те куски которіе подлежат обновлению) .а вот что действительно интересно почему после замены моста такой глюк пояявился .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 10:15
хотя про замену могу только предположить, что в самом мосте тоже содержится кусок какогото кода ,который потом после прошивки оригинальным дампом влеш биоса програмирует сам мост(т.к. новый мост девственно чист с завода)предположение сделал на основании того что высше в посте тоже писали что после замены моста на новый появился такой глюк но после того как был установлен назад старый мосто глюки пропали
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 10:44
в мосте ничего нет, нечего там программировать
