Текущее время: 07 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: aspire 5720
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 20:37
Доброго дня.
Пришел в ремонт бук,после чудо мастеров с кз по +19в
платформа compal ICL50 L02 LA-3551P REV:3.0
82801hbm 82pm965 g86-635-a2 926b1
заменил max8744,
kb926b1 на kb926c0+c663
82801hbm
isl6251
ключей кучу
биос зашил 1.4 с ftp
мат плата включается бегут посты и останавливаются на коде 94 видео нет и висит,все напруги есть.проц подставлял,сеть и кодек снимал,микросхему биоса менял
что это может быть помогите плиз....
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5720
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 21:46
На проце какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 21:48
Не лишака чипов на плате поменяли и надо ли это было? Видео исправно-совместимое подкидывали? На внешку изо есть?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 22:56
чипы поменял,потому что дохлые были,как я писал выше был "труп" полный...
теперь ожил ,но не до конца.
видяху подкидывал,дисплея нет на vga выходе пусто...напряжение на проце порядка 1.0в
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 02:33
Пора север подкинуть, если прошел бы инициализацию, то напряжение поднялось бы до 1.2 вольта. На этой платформе при неисправности вторичных питателей, обычно менял север, юг выживал.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 13:43
питание проца 1.2в север заменен - дефект остался....пипец.
пост код 94. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 16:48
С 94 кодом уже все должно колоситься (картинка), при установки HDD, DVD-ROM, пост код меняется?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 11:46
достал матрицу от такого же бука-изо нет,при подключении веника,загрузочной флеши ничего не происходит
мертво стоит на посту 94.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 13:31
снял микросхему кардридера rc833 начал ребутиться ,поставил новую снова 94 посткод дополнительные замеры
на выводах видеокарты:
143-0 сигналов 2.4в пост напр. vga_ddc_dat
145-0 сигналов 2.4в пост напр. vga_ddc_clk
133-всплеск сигнала 2.4в пост напр. smb_ec_clk
135-всплеск сигнала 2.4в пост.напр smb_ec_data
121-всплеск сигнала 0в пост.напр clk_pcie
123-всплеск сигнала 0в пост.напр clk_pcie
210-ноль I2c clk
208-ноль I2c data
212--ноль envdd
222-2.5в
230-3.4в
1-19в
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 21:01
VGA_ON(16) сколько?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 23:34
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
VGA_ON(16) сколько?
с этим все в порядке 3.3в
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 15:53
мы продолжаем наш ремонт....
и так...вызвонил отсутствие одной связи между микросхемой видео и северным мостом.
поставил еще один север-связь отсутствующая появилась,бук стартонул-дал картинку на vga
а теперь самое интересное - на родную матрицу изо нет только подсветка.
подкинул другую видяху все-ок(везде).
ну думаю чипок на половину сдох,заменил сегодня чип видео G86-603-A2 ЭФФЕКТ ТОТ ЖЕ на внешний есть на лсд нет.
видео биос на 25vf010 шил правда не знаю рабочий или нет,на микросхеме АТ88SC0808 на квадратной шине(5 и 3 нога-движений нет,потенциал есть на 6н какойто мусор скачет) прошивки под 88 у меня нет .
если у кого есть рабочие прошивки этих микросхем скиньте плиз...
