Текущее время: 20 май 2026 21:44
 Заголовок сообщения: Рябит монитор Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2045
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 14:19
Видео X300.
При работе с графикой монитор начинает рябить мелкими горизонтальными полосками, отчетливо видны в правом верхнем углу на синем фоне. Замечено, что происходит это при нагреве чипа видео больше 70 градусов. При большей температуре их заливает белым цветом.
Рабочая температура чипа 55-90 градусов.
Вентилятор в порядке.
Помогите разобраться. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 15:08
видеочип
под замену 100%
даже не буду ничего больше обьяснять
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 14:58
Алексей. писал(а):
видеочип
под замену 100%
Подключал внешний монитор, прогонял ноутбук, там все нормально,
полос нет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 15:45
тогда смотри шлейф и матрицу
при проблеме с видео на мониторе было бы так же
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 16:10
Не факт. Выходы на матрицу и внешний монитор - разные. Убедиться что не чип а матрица просто - достаточно поставить на время другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 12:27
В дополнение к теме прилагаю фото ряби.
screen.jpg [ 92.65 КБ | Просмотров: 1639 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 12:40
Похоже на отвал видеочипа. Или видеопамяти, но тогда и на внешний рябило бы. Проверить матрицу есть на чем? Или может есть матрица на подмену? Дабы определиться что не она виновата.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 15:27
шлейф на замену
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007 11:27
Матрицы на подмену нет. Попробую раскрутить и прочистить контакты видеочипа (вставляется в специальный слот, как планка памяти)
