Текущее время: 19 май 2026 08:54
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007 04:55
Периодически возникает искаженное воспроизведение определенных оттенков синего цвета. Т.е. вместо например определенного оттенка темно-синего, отображается голубой, вместо светло-голубого, ярко синий. При этом цвет как будто дрожит и преливается.
Искажение наблюдается и на экране начальной загрузки, синий логотип "Делл" тоже воспроизводится с искажениями цвета.
Через какое-то неопределенное время искажения сами собой проходят.
Пробовал подключать внешний монитор, картинка всегда нормальная.
Подскажите, что это может быть и как это лечить?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007 12:11
Почетный Мастер
матрица
шлейф матрицы
видео
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007 17:06
шлейф скорее всего
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 03:58
Алексей. писал(а):
шлейф скорее всего
А как его проверить? И почему оттенки, а не цвет целиком?
И еще, где этот шлейф можно взять и сколько он примерно может стоить?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 14:10
Плохой контакт, мыть надо...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 14:29
столкнулся на ACER 2413 - несколько аппаратов - плохая пайка контактов в шлейфе матрицы.
здесь же очень похоже на шлейф.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 18:11
Бук 2001 г.в. Глюк же начал появляться только года полтора назад.
Как проверить что это именно он?
p.s. Глюк опять пропал и неизвестно когда снова проявится.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 18:16
тестером провода проверяются елементарно
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 00:29
Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух.
Исходя из того что сейчас все снова заработало нормально, чего я тестером (по постоянному току) назвоню?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 00:38
Плохой контакт назвоните,желательно во время прозвонки пошевелить провода.сейчас контакт на время появился.........
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 16:21
Были сони - по контуру рвало изображение... цвета менялись.
тоже шлейф - машины совершенно новые, только с магазина)
