Текущее время: 30 дек 2025 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Охлаждение ноутбука !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 21:10
Здравствуйте . Проблема такая Есть Acer TM 2482 Intel Celeron M эксплуат 8 месяцев в отличных условиях . При включении компа включается вентилятор и работает постоянно (правда при включ скорость сразу падает) -Это один вариант. Есть другой вариант - После включения компа вентилятор работает 10-15 секунд и выключается через 1-2 минуты опять включ на 10-15 сек и выкл.и так все время . Ноут немного греется но я не опукаю и сразу же перегружаю или спящий режим(бывает по несколько раз включаю) чтобы заработал вентилятор постоянно. Вот такая проблема Может где то что-то удалил ( драйвер или что-то другое )- чистил программы . Спасибо за ответ. Руслан
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 21:41
Документацию читай...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007 19:16
А ты сам хоть читал ???????????.
В документации о таких проблемах не пишут (или обратитесь в сервис)
А я спрашиваю - может у кого была похожая ситуация или знает как ее решить дома. Всего навсего .
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007 19:25
читайте документацию.
или руководство по пользованию ноутбуком.
и просьба не хамить другим членам конференции... вам ответили на ваш вопрос и то как его решить, а вы оскорбили человека который держал в руках (и починил) в несколько сотен раз больше ноутбуков чем вы видели.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 14:13
для буков с мобильным процом есть какая то специальная прога котора все регулит. а так посмотри может че в биосе можно поменть. А что тебя именно смущает. бук лучше знает когда ему врубать кулер)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 14:23
Сынок папе админу:
-Папа! Папа! А почему солнце каждый день восходит на востоке и заходит на западе?
-Работает? Не трогай!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 20:34
Может и обидел кого тогда извините....... Но все же я не получил ответ. Я конечно не спец , но здравый смысл у меня есть и характер работы теперь и раньше куллера я отличаю. Теперь ему как будто не хватает силы Темпер доходит до 50 включ куллер и сбивает до 47 за 3 секунды и останавливается. Раньше он как бы работал дольше и плавнее а не рывками, да и комп не был такой теплый. Если бы забился пылью то должен бы работать дольше.?? Вот меня и волнует работа куллера. Я все таки думаю что это связано с программой (Биос или что-то другое) .....................................????????????
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 20:53
за 8 месяцев он однозначно забьётся палью
если нек хочешь разбирать, то продуй мощной струёй воздуха
СообщениеДобавлено: 13 окт 2007 12:00
А я то думаю, чего это у людей лопасти на кулерах ломаются... :lol:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2007 16:58
С дури можно всё что угодно сломать
Сам дома, дабы не разбирать свой ноут, пользуюсь балончиком со жжатым воздухом.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2007 19:24
Лёша... А прикинь -- там валенок уже есть...и тем сдутым валенком... флюгер заклинит точно.
Вот тут-то точно -- в сервис дорога.
Что касается той трудности, с которой началась тема, то это или проблема с термодатчиком, или с самой системой термоконтроля.
Как вариант для домашнего ремонта -- обновить биос. Хотя я в удачный исход не верю. Остальное -- только в сервис.
На дому такое не ремонтится и не диагностируется. Тем-более на расстоянии.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2007 19:28
Если валенок есть, то это однозначно в сервис, а вот продувать это как мера предотвращения валенка. Я просто такого уже насмотрелся, что свой ноут дую раз в неделю :D
СообщениеДобавлено: 14 окт 2007 19:31
Для меня это тоже загадка.
Недавно при несли новейший аппарат, но со сломанными _всеми_ лопастями.
Да, сам двигатель тоже был выломан. Три пластиковые балочки -- невыдержали.
В виду отсутствия на корпусе бука внешних повреждений, для меня просто загадка -- что можно было сделать, что-бы отвалился раскрученный флюгер?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2007 19:33
И таки это правильно!
Главное -- не забывать/незабивать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2007 19:55
такое впечатление, что у автора топика страх перегрева процессора. нормальная это ситуевина для бука. ну включился кулер на 15 секунд, ну охладил проц до 47 градусов. чему тут удивляться?? и зачем делать так,чтобы бук постоянно пропеллером шуршал????? температура вроде нормальная для процессора. внутри все равно стоит система датчиков температуры, которую обмануть тяжело :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2007 21:51
один мой заказчик как-то положил рабочий ноут в утепленный кейс. летом. жара стояла +40, а он его два дня возил в машине и не пользовал. в общем-то нормальная ситуация, но батарея была заряжена в хлам, а концевик на крышке не сработал :lol:
даже реболлинг не помог, а крышку отковыривали отверткой - корпус так хорошо повело...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 00:25
Да-да.
Я тоже с таким сталкивался.
И таки убедил Асусовцев (вышестоящих) в гарантийности перекошенной от перегрева клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 11:33
Думается мне, что надо не продувать раз в неделю, а влажную уборку чаще делать ;)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 11:54
Как вариант - хорошо стукнуть ноут, находящийся в сумке. Внешне следов никаких, а внутри всё переломано. На матрице с обратной стороны можно иногда увидеть следы подобного удара.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 11:56
Если пооблетали лопасти с кулера, то остальное там вообще в кашу превратиться должно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:04
Не факт. Вентиляторы достаточно хрупкие, как-то обломал одну лопасть обычной кисточкой, в другом кулере отлетело пару лопастей когда сам кулер упал на пол, неразобраный, с высоты 80 см (высота стола). А вес кулера в сборе - грамм 20 от силы...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:12
Forsell это же углепластик, он хрупкий - караул
сам ломал
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:43
Усилие приложенное к лопастям кулера в момент падения было довольно неплохим. Теперь пересчитайте как надо стукнуть ноут, чтобы данный момент инерции приложился к "почти невесомым" лопастям? Хотя бы на уровне порядков.
Думаю там, где все лопасти и пропеллер выломан - сборка постаралась имхо....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 12:59
pks насчет сборки - да. жжот, особенно в роверах. на днях мне попал Discovery B211. корпус из металлизированного пластика с напылением краской. так вот, в районе кулера участок платы уприается в уголок корпуса, как раз под клавой. хозяин - любитель игрушек ушатал плату настолько, что от постоянных соприкосновений с деталями краска протерлась. периодически случалось КЗ, потом ноут перестал работать в собранном состоянии, теперь склеил ласты совсем. стартует и - тишина. ничего, кроме работающего кулера и светящихся индикаторов.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 13:04
Да хряцнули, наверное, плашмя тот бук, во включенном состоянии.
Сначала крыльчатка выломалась, а потом и лопасти поотлетали.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 20:05
Спасибо Всем за высказывания. Я наверное так и сделаю - разберу и почищу куллер и "откину страх" .... а может сдам в сервис -ещ 2 месяца гарантии --пусть посмотрят ..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 23:40
Вот ты уже столько времени делаешь нехорошие вещи с мозгами кучи людей вместо того чтоб взять телефон и набрать номер гарантийного сервиса. И тупо спросить по телефону. И услышать - что это нормальное поведение ноутбуковского кулера. Или ноут выключался от перегрева? Или просто греется? Так он вобщем-то и должен греться...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 02:05
Всем привет !!! Я решил подвести черту под темой . Жаль что никто из СПЕЦОВ......ничего путевого подсказать не смог кроме -Vladimir.- . Это же проще простого - обновить БИОС. Я так и сделал скачал последнюю версию установил за 5 минут. И все стало на свои места. То-есть теперь опять куллер работает нормально и включ при 43 а выключ при 38 . ( а раньше включ при 50 а выкл при 48 ). И всего навсего обновление Биоса - а столько разговоров.
Все всем спасибо .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 12:01
Почему-то мне думается, что помогла тебе не прошивка BIOS, а последующий сброс CMOS в дефолт. :wink:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 00:28
Да нет просто в прошикальщике ACERA есть утилита для каливтовки темпетатуты
cron
