Текущее время: 05 мар 2026 16:54
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 21:13
когда клиент описывал злоключения этого ноута, мне стало просто смешно, дело было так:
в процессе работы вышел из строя БП, это не было замечено, ноут перешёл на батарею, которая благополучно села.
Взяли у товарища БП от такого же (со слов клиента) ноута, но с ним ни зарядка не пошла ни ноут не включился, тогда "товарищ" попытался зарядить этот аккум от БП напрямую проводками, чем, видимо, угробил контроллер, (это моё предположение, так как на выводах аккума 0, но я его ещё не вскрывал), затем этот же "товарищ" решил включить ноут от этого чужого БП, подав напряжение проводками наугад на клеммы ноута в батарейном отсеке, после чего появился знакомый им запах (дыма не было-со слов клиента), и дальнейшие эксперименты прекратились, в этом состоянии ноут и попал ко мне.
Вскрытие показало, что выгорели 2 smd диода в корпусе sot-23 возле разъёма батареи, их маркировка D6 и D7. На них идёт питание MICOM_3.3B, которое прозванивается на корпус с сопротивлением 60-70 ом, также греется очень быстро и сильно MAX8734 после подключения БП.
Эту 8734 я найти не могу, по Москве есть её вроде-бы аналог MAX1999, в даташите на 8734 сказано
" The MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A are pin-for-pin
upgrades to the MAX1777/MAX1977/MAX1999.
The MAX1999 evaluation kit (EV kit) can be used to
evaluate the MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A. "
Если я правильно понял, то этой 1999 можно заменить 8734, но только в составе какого-то оценочного комплекта, если я правильно перевёл
Кто сталкивался с такой заменой? Реально ли это?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 22:54
перевёл криво :cry: но MAX8734 меняется на MAX1999 без проблем(прада 1999 более глючный чем 8734(это потом по гарантии поймешь...))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 23:40
Почетный Мастер
Поздравляю в благополучным убиением микома. Ваш "товарищ" благополучно отправил мультик на небеса :mrgreen: так что греющиеся ШИМы уже не имеют никакого значения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 01:19
Да уж... Поглядели на солнце в телескоп сначала левым глазом, не увидели - посмотрели и правым :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 15:18
А что, эта H8S-2110B страшный дефицит?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 16:14
40 зелёных+пересылка
http://www.samsungparts.com/1/1/5161--i ... 01439.html
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 14:00
Выпаял я этот миком, получил на плате на его выводах, где должно быть 3,3 в, вместо 65 ом стало 80, стало быть, и дальше погорело? менять мать или побороться?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 21:24
Рассмотри предложение РеРе
Это дешевле.
